低功耗RF收发器ADF7XXX(SRD)芯片的常见问题解答方法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.74 MB | 2019-01-29
csfxw
分享资料个
  ADI 公司提供各种低功率 RF 收发器,覆盖 sub-GHz 和 2.4 GHz 频段,ADF7xxx 收发器系列提供行业领先的 RF 性能和超低功耗。这类低功耗 RF 收发器通常也被称为短距离通信设备(SRD: Short Range Devices)。我们最新的收发器集成了可配置分组处理功能,用于处理专有的和工业标准协议,可满足新兴物联网的要求。 随着缩短上市时间变得越来越重要,评估平台(如最新的 ADF7xxxMB4Z)对于启动软件开发来说将变得至关重要。
  ADF7241 以及 ADF7242 是针对 2.4GHz 的应用。ADF7901 和 ADF7902 主要针对 369.5 到 395.9 MHz 频段的应用,ADF7091 只有发射模块,ADF7092 只有接收模块。ADF70XX 则是针对其它 sub-GHZ 的应用,其中 ADF701X 系列的几颗产品只有发射模块,最新推出的 ADF7030 是高性能、低功耗、169MHz ISM 频段无线电收发器,支持 169.4MHz 至 169.6MHz ISM 频段内的窄带操作。
  对于需要面对两个或多个设备的无线连接应用,现有的无线标准并不总是能最好的适合应用的需求。一个原因是这些标准都主要工作在免许可的 2.4GHz 频段,这一频段是全球通用的,并具有约为 84MHz 的带宽。然而,2.4GHz 频段存在着不可忽视的共存问题,且在给定功率预算下的传播距离较短,这使得人们对于较低的 UHF 频段的兴趣增加。通用频率包括欧洲的 868MHz 与 433MHz、美国的 902MHz 至 928MHz,以及日本的 426MHz。它们通常被统称为 sub-GHz 频段,其中还包括其它 1GHz 以下的未许可频段。由于缺乏 1GHz 以下的无线标准,设计人员倾向于使用专有物理层(PHY)与通信协议栈,来满足他们的特定需求。以下是传播模型:
评论(0)
发评论
下载排行榜
