虽然现在Python在运维工作中已经使用很普遍,但是很多企业在找Linux云计算工程师的时候还是会问到 shell 脚本的问题,它有助于你在工作环境中自动完成很多任务。
如下是一些面试过程中,经常会遇到的 shell 脚本面试问题及解答:
Q:1 Shell脚本是什么、它是必需的吗?
答:一个Shell脚本是一个文本文件,包含一个或多个命令。作为系统管理员,我们经常需要使用多个命令来完成一项任务,我们可以添加这些所有命令在一个文本文件(Shell脚本)来完成这些日常工作任务。
Q:2 什么是默认登录shell,如何改变指定用户的登录shell
答:在Linux操作系统,“/bin/bash”是默认登录shell,是在创建用户时分配的。使用chsh命令可以改变默认的shell。示例如下所示:
# chsh <用户名> -s <新shell># chsh linuxtechi -s /bin/sh
Q:3 可以在shell脚本中使用哪些类型的变量?
答:在shell脚本,我们可以使用两种类型的变量:
系统定义变量
用户定义变量
系统变量是由系统系统自己创建的。这些变量通常由大写字母组成,可以通过“set”命令查看。
用户变量由系统用户来生成和定义,变量的值可以通过命令“echo $<变量名>”查看。
Q:4 如何将标准输出和错误输出同时重定向到同一位置?
答:这里有两个方法来实现:
方法一:
2>&1 (如# ls /usr/share/doc > out.txt 2>&1 )
方法二:
&> (如# ls /usr/share/doc &> out.txt )
Q:5 shell脚本中“if”语法如何嵌套?
答:基础语法如下:
if [ 条件 ]then命令1命令2…..elseif [ 条件 ]then命令1命令2….else命令1命令2…..fifi
Q:6 shell脚本中“$?”标记的用途是什么?
答:在写一个shell脚本时,如果你想要检查前一命令是否执行成功,在if条件中使用“$?”可以来检查前一命令的结束状态。简单的例子如下:
root@localhost:~# ls /usr/bin/shar/usr/bin/sharroot@localhost:~# echo $?0
如果结束状态是0,说明前一个命令执行成功。
root@localhost:~# ls /usr/bin/sharels: cannot access /usr/bin/share: No such file or directoryroot@localhost:~# echo $?2
如果结束状态不是0,说明命令执行失败。
Q:7 在shell脚本中如何比较两个数字 ?
答:在if-then中使用测试命令( -gt 等)来比较两个数字,例子如下:
#!/bin/bashx=10y=20if [ $x -gt $y ]thenecho “x is greater than y”elseecho “y is greater than x”fi
Q:8 shell脚本中break命令的作用 ?
答:break命令一个简单的用途是退出执行中的循环。我们可以在while和until循环中使用break命令跳出循环。
Q:9 shell脚本中continue命令的作用 ?
答:continue命令不同于break命令,它只跳出当前循环的迭代,而不是整个循环。continue命令很多时候是很有用的,例如错误发生,但我们依然希望继续执行大循环的时候。
Q:10 告诉我shell脚本中Case语句的语法 ?
答:基础语法如下:
case 变量 in值1)命令1命令2…..最后命令!!值2)命令1命令2……最后命令;;esac
Q:11 shell脚本中while循环语法 ?
答:如同for循环,while循环只要条件成立就重复它的命令块。不同于for循环,while循环会不断迭代,直到它的条件不为真。基础语法:
while [ 条件 ]do命令…done
Q:12 如何使脚本可执行 ?
答:使用chmod命令来使脚本可执行。例子如下:
# chmod a+x myscript.sh
Q:13 “#!/bin/bash”的作用 ?
答:#!/bin/bash是shell脚本的第一行,称为释伴(shebang)行。这里#符号叫做hash,而! 叫做 bang。它的意思是命令通过 /bin/bash 来执行。
Q:14 shell脚本中for循环语法 ?
答:for循环的基础语法:
for 变量 in 循环列表do命令1命令2….最后命令done
Q:15 如何调试shell脚本 ?
答:使用'-x'参数(sh -x myscript.sh)可以调试shell脚本。另一个种方法是使用‘-nv’参数( sh -nv myscript.sh)。
Q:16 shell脚本如何比较字符串?
答:test命令可以用来比较字符串。测试命令会通过比较字符串中的每一个字符来比较。
Q:17 Bourne shell(bash) 中有哪些特殊的变量 ?
答:下面的表列出了Bourne shell为命令行设置的特殊变量。
内建变量 解释$0 命令行中的脚本名字$1 第一个命令行参数$2 第二个命令行参数….. …….$9 第九个命令行参数$# 命令行参数的数量$* 所有命令行参数,以空格隔开
Q:18 在shell脚本中,如何测试文件 ?
答:test命令可以用来测试文件。基础用法如下表格:
Test 用法-d 文件名 如果文件存在并且是目录,返回true-e 文件名 如果文件存在,返回true-f 文件名 如果文件存在并且是普通文件,返回true-r 文件名 如果文件存在并可读,返回true-s 文件名 如果文件存在并且不为空,返回true-w 文件名 如果文件存在并可写,返回true-x 文件名 如果文件存在并可执行,返回true
Q:19 在shell脚本中,如何写入注释 ?
答:注释可以用来描述一个脚本可以做什么和它是如何工作的。每一行注释以#开头。例子如下:
#!/bin/bash# This is a commandecho “I am logged in as $USER”
Q:20 如何让 shell 就脚本得到来自终端的输入?
答:read命令可以读取来自终端(使用键盘)的数据。read命令得到用户的输入并置于你给出的变量中。例子如下:
# vi /tmp/test.sh#!/bin/bashecho ‘Please enter your name’read nameecho “My Name is $name”# ./test.shPlease enter your nameLinuxTechiMy Name is LinuxTechi
Q:21 如何取消变量或取消变量赋值 ?
答:“unset”命令用于取消变量或取消变量赋值。语法如下所示:
# unset <变量名>
Q:22 如何执行算术运算 ?
答:有两种方法来执行算术运算:
1.使用expr命令
# expr 5 + 2
2.用一个美元符号和方括号($[ 表达式 ])例如:
test=$[16 + 4] ; test=$[16 + 4]
Q:23 do-while语句的基本格式 ?
答:do-while语句类似于while语句,但检查条件语句之前先执行命令(LCTT 译注:意即至少执行一次。)。下面是用do-while语句的语法
do{命令} while (条件)
Q:24 在shell脚本如何定义函数呢 ?
答:函数是拥有名字的代码块。当我们定义代码块,我们就可以在我们的脚本调用函数名字,该块就会被执行。示例如下所示:
$ diskusage () { df -h ; }译注:下面是我给的shell函数语法,原文没有[ function ] 函数名 [()]{命令;[return int;]}
