接地电阻测量方法
1.2w人已加入
  1、单一接地电极装置的接地电阻测
  需要指出的是,所有的电气安装测试标准都是引用2地桩法,这是一种既精确又安全的接地电阻测量方法,测量原理包括使用一个适当的电源G注入一个交流电流(I),通过辅助电极H并回到接地电极E。接地电极E和大地上电势为0的点之间的电压使用另一个辅助电极S测得。然后可以通过分开的电压测量和恒定的电流注入计算出电阻。
接地电阻
  2、3极测量方法(62%法)
  这个方法需要使用2个辅助电极(或“地粧”)来注入电流并提供0V电势参考。两个辅助电极的位置对于被测接地电极E(X)是至关重要的。
  为了正确测量,“0V电势辅助电极”不能设置在影响区域内导致电流(I)流通。统计数据表明,确保高测量精度的方法是在EH直线上距离E62%的位置上设置地桩SQ。然后需要确保,当地桩S在直线EH上的初始位置以前后10%距离位置上,测量结果没有变化或有微小变化。如果测量变化很大,这意味着S在影响区域内,所以必须增加距离并重复测量。
  3、4极接地电阻测量法
  4极接地电阻测量法是基于3极测量的相同原理,但是在被测接地极E和测量仪器间附加一个连接。此方法提供一个更好的分辨率(较3极法高出10倍),并且意味着不再需要考虑导线电阻。
  4、选择性4极接地电阻测量
  当使用传统的3极或4极法测量并联接地系统时,注入接地系统的测量电流会分配于不同接地。这意味着无法确定给定接地电极的电流大小,所以它的电阻不能确定。在这样的案例中,这个电流是被测接地系统中的总电流,测得的全部接地电阻相当于全部并联接地电极的电阻。为了消除并联接地电极的影响,有一个变化的4极选择性测量方法。除了增加一个测量被测接地上精确电流的电流钳之外,其它原理都是相同的。测得数值的准确性是可以保证的。
  5、使用2个电流钳的接地回路测量以及使用接地回路电阻钳表的测量
  接地回路电阻钳表的优势是设置快速、便捷:为了测量接地阻值和接地电流,简单地钳连接至接地的电缆。接地回路电阻钳表包含两个线圈:一个“发生器”线圈和一个“接收器”线圈。
接地电阻
  钳表的“发生器”线圈在被圈住的导体周围发出一个不变电压值为E的交流电压;然后一个电流l=E/Rloop流入电阻回路。
  “接收器”线圈测量电流。
  因为E和I知道了,可推断出回路电阻。
