电子膨胀阀故障判断
1.2w人已加入
  在说好坏之前小编先说说电子膨胀阀的工作原理:它的作用就是用一个特殊的步进电机驱动阀芯,调节制冷剂流量。
  电子膨胀阀的检查方法有:
  1.测量电机的线圈有没有开路;
  2.有没有驱动信号加上去;
  3.加上驱动信号后开度有没有变化。这些技术通过综合检测才能做出正确判断,选择出好的电子膨胀阀。
  首先,理想的电子膨胀阀工作状态应该是随着蒸发器负荷的变化,实时改变开度,控制流量。但实际上,由于感温包感受的温度在热传递上存在迟滞,造成电子膨胀阀的反应总是慢半拍。假如我们描绘一幅电子膨胀阀的时间流量图,我们会发现它并不是圆滑的曲线,而是波折线。电子膨胀阀的好坏反映在波折的幅度上,幅度越大说明该阀反应越慢,质量越差。
  其次,电磁线圈是通的,收到开关指令后电子膨胀阀有动作的声音,且从系统状态参数上判断膨胀阀动作是有效的,正常运转时电子膨胀阀后面管路没有明显的异常,就说明电子膨胀阀是好的。
  最后,电子膨胀阀本身的故障率很低,是不容易损坏的部件。大多数电子膨胀阀故障都是由于脏堵、冰堵或者是电磁线圈异常引起的。
