电能质量标准
1.2w人已加入
  导致用户电力设备故障或误操作的电压电流或频率的静态偏差和动态扰动都统称为电能质量问题。其表现为:电压、频率有效值的变化;电压波动和闪变、电压暂降、短时中断和三相电压不平衡、谐波;暂态和瞬态过电压以及这些参数变化的幅度。电能和其他产品有所不同,发、输、变、配和用是同时完成的,发、输、变、配和用电设备是连接在一个系统。因此,电能质量不但取决于发、输、变和配这些环节,而且还取决于用电这个环节;电能质量不但取决于发、输、变和配的勘测、设计、施工、运行这些环节,而且取决于用电的勘测、设计、施工、运行这些环节。如果说电能质量是一个环境,那么这个环境需要上述各方特别是电力部门和各个环节的协调配合,共同努力来创造。
  随着国民经济的发展和人民生活的提高,对电能质量的要求不断提高,对电能质量标准的要求也在不断提高。近年来,国家发布了一批电能质量标准,基本适应了供需双方在生产运行中的要求。
  1、GB/T 12325-2008  电能质量 供电电压偏差
  2、GB/T 15945-2008  电能质量 电力系统频率偏差
  3、GB/T 15543-2008  电能质量 三相电压不平衡度
  4、GB/T 12326-2008  电能质量 电压波动和闪变
  5、GB/T 14549-1993  电能质量 公用电网谐波
  6、GB/T 24337-2009 电能质量 公用电网间谐波
  7、GB/T 19862-2005 电能质量 电能质量监测设备通用要求
  8、DL/T 1028-2006 电能质量测试分析仪检定规程
  9、GB/T 17626.7-2008 电磁兼容试验和测试技术 供电系统及其所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则
  迄今为止,对电能质量的技术含义还存在着不同的认识,这一方面是由于人们看问题的角度不同,如电力企业可能把电能质量简单地看成是电压(偏差)与频率(偏差)的合格率,并且用统计数字来说明电力系统电能9%是符合质量要求的;电力用户则可能把电能质量笼统地看成是否向负荷正常供电;而设备制造厂家则认为合格的电能质量就是指电源特性完全满足电气设备正常设计工况的需要,但实际上不同厂家和不同设备对电源特性的要求可能相去甚远。另一方面,对电能质量的认识也受电力系统发展水平的制约,特别是用电负荷的性能和结构。
