如何复用原有设计中Block的位置
1.2w人已加入
这里的Block是指Block RAM和DSP48。在有些设计中,这两者有其一或者两者均出现利用率比较高的情形,而且在某一版本中可以达到时序收敛。如果后续版本并不涉及到对Block的修改,特别是不会出现对Block RAM位宽的修改,为了达到时序收敛,一个可行的方案就是继承收敛版本的Block的布局。本质上,就是复用这些Block的位置信息。在Vivado下完成这样的操作非常简单。
Step 1
打开布线后的设计,并找到设计中的Block,这里以Block RAM为例,查找方法如下图所示,依次选择Edit -> Find,即可出现此界面。
BRAM
Step 2
固定BRAM的位置。选中第一步中找到的BRAM,点击右键,选择Fix Cells即可,如下图所示。
BRAM
Step 3
保存Block的位置信息。一旦固定了BRAM的位置,即可点击Vivado菜单栏内的保存按钮,这样就把BRAM的位置信息保存到了target约束文件中。一个小技巧是在保存之前创建一个新的约束文件,并把该文件设置为target约束文件,然后保存,这些信息就在该文件中,如下图所示。
实际上,上述操作均可通过Tcl脚本完成,如下图所示。
结论
对于Block RAM或DSP48利用率较高的情形,在时序收敛时,可继承其位置信息。这样,如果后续设计不牵涉到这些Block的改动,那么即可复用其位置信息,从而加速时序收敛的进程。
