12款年度新品正是对NI“引领创新”的最好诠释
1.2w人已加入
59秒快闪见证NI 2018高光时刻
技术实力派的你一定最关心创新技术
这12款年度新品正是对NI“引领创新”的最好诠释
一起来重温下
PXIe-4163高密度源测量单元(SMU)提供了比以往NI PXI SMU高达6倍的直流通道密度,以强悍的姿态广泛应用于RF、MEMS以及混合信号和其他模拟半导体元件市场。
全新LabVIEW 2018一经发布就征服了很多挑剔的目光,工程师可以利用LabVIEW 2018的新工具来简化系统集成,并通过硬件可访问性获得更多控制权,从而进一步加快创新速度。
LabVIEW NXG是LabVIEW工程系统设计软件的下一代版本,工程师可以使用LabVIEW NXG更快速设置仪器,根据设备规格自定义测试,并在任何设备上通过任意Web浏览器轻松查看测量结果。
随后,LabVIEW NXG又贴心地简化了自动化测试和测量应用中一些最耗时的任务,具体新特性包括:
LabVIEW NXG FPGA模块
LabVIEW NXG Web模块
开发环境优化
凭借以上新增性能,将LabVIEW的创新体验推至全新高度。
在5G领域,NI的软件一直跟随3GPP规范的步伐进行演变。NI推出一款Sub-6GHz 5G测试参考解决方案,该解决方案的关键部分是NI-RFmx NR测量软件,非常适合测试新型宽带RFIC,特别是在3.3-4.2GHz和4.4-5.0GHz频段工作的RFIC。且符合5G新空口(NR)的3GPP Release 15规范。
新型射频头涵盖24.5 GHz~33.4 GHz和37GHz~43.5 GHz频谱,专为帮助无线研究人员对5G新空口(NR)系统进行原型验证而设计。这些新型射频头将帮助工程师扩展毫米波的研究并加速该技术的商业化。
支持NI-DAQmx和时间敏感网络(TSN)的最新版CompactRIO控制器,提供了基于标准以太网网络的确定性通信和同步测量,不仅提高了性能,还有助于提高生产力和灵活性。 该产品可以帮助工程师应对IIoT领域分布式节点采集准确、可靠和同步的数据的挑战。
基于项目式学习的创新工程教学解决方案ELVIS III,结合了仪器、嵌入式FPGA设计以及可通过互联网直接访问的测量和课程资源,为实验室、工作室和翻转教室提供了一个相互协作的主动学习环境,专为帮助大学培养下一代科学家和工程师而设计。
基于直观的工作流程和集成的数据管理功能,数据记录软件FlexLogger可帮助汽车测试部门快速捕捉准确且记录完整的数据,以验证在真实条件下的系统功能以及是否符合严格的政府法规。
InstrumentStudio将仪器之间独立分离的交互界面进行集成式整合,还可以保存针对特定待测任务的仪器环境配置。InstrumentStudio改善了模块化仪器的交互式体验,可让用户在测试时更直观地进行调试。航空航天、汽车和半导体行业的工程师将受益于这一更高效的测试系统开发流程。
NI-RFmx NB-IoT/eMTC测量软件进一步增强了NI针对从802.11a/b/g/n/ac/ax、蓝牙到2G/3G/4G/5G标准等无线技术的现有RF协议测试功能。
PXIe-5785 FlexRIO收发器使工程师能够通过商用现成的模块化软件包获得最新的直接射频转换器,进而帮助他们缩短开发周期。 通过与主要技术供应商密切合作,NI集成了最新的芯片组,包括具有12位分辨率和高达6.4 GS/s采样率的高速转换器。旨在缩短国防和航空航天行业先进雷达应用的设计周期。
以上产品你用过哪个?
或是对哪款产品感兴趣
