挖孔屏两种挖孔方式
1.2w人已加入
为了更极致的视觉体验,在刘海屏、全面屏、滑盖屏、双面屏之后,挖孔屏也来了。
但,挖孔屏是未来吗?
不是。
先来说说目前的两种挖孔方式。
你没看错,在已发布的三款手机里,挖孔屏全部搭载 LCD 屏幕。
这你可能就纳闷了,不是 OLED 更容易做到挖孔或者屏下摄像头吗?理论上确实是这样。但厂商们为何最终都选择先在 LCD 上做尝试,我们也很费解。毕竟 LCD 想要挖孔,就得先过背光模组和液晶盒这两关。
行业里一般把图中这两种挖孔方式称为“通孔”和“盲孔”。通孔是液晶盒和背光模组都做了挖孔;盲孔只是在背光模组上做了挖孔。
通孔对于前置摄像头的成像更有利,毕竟少了一层阻隔,但工艺相对更复杂,对品控要求更严格,良品率较低,还有一个问题就是孔径较大,一般在 6.5mm 以上。
盲孔工艺相对更成熟,良率高成本低孔径小,但由于多了一层液晶,势必影响透光率,对摄像头的画质也会产生一定影响。
好不好还是数据来说话,我们从显示和摄像两个层面来分析和对比。
显 示
屏幕
从测试的结果来看,画面的均匀度还是受到了一定的影响,特别是纯色背景下,孔径周围(4、5和10)都有较明显的亮度降低。另外,21和22点的亮度最低,是这块屏幕本身的问题,看来至少我们这台手机在屏幕品质上还没有做到最好。我们又详细测试了开孔周围的亮度,再次验证了以上结论。
再来看一下开孔位置的像素图,显微镜下的效果是这样的:
摄 像
屏幕
从测试的结果来看,通孔对于摄像头的成像效果几乎没有影响,数据表现正常。但由于我们目前手上没有 nova 4 和 V20 这样盲孔的手机,所以暂时还无法知道盲孔对于前摄的影响。
最后,真要说这两种方式孰优孰劣,我们也很难去评判,因为这里边更多的是各家厂商面对产品的取舍和平衡。但我们始终认为“挖孔屏”只是一个过渡的产品形态,它想要带给消费者更极致的沉浸式的观赏体验,但目前已面世的产品显然无法达到这种效果。这个内嵌到屏幕里的孔仿佛在不断提醒着我们:“快看,这里藏着一颗摄像头。”
但科技就是这样,厚积薄发,量变质变,每一款能面世的产品都是成功的。未来无论成功或更成功,在通往未知的路上,我们都是伴随者。期待 Galaxy S10 的表现,到时咱们再来聊聊挖孔屏的技术进阶与何去何从吧。
