如何让未知信号在示波器中稳定触发
1.2w人已加入
用示波器捕捉了一个未知信号,波形却在不断抖动,以致眼花缭乱不知所措?如何能让波形乖乖听话稳定下来,该调档位还是换触发?别急,3个步骤教你稳定触发。
针对工程师而言,面对问题,唯有抓住其本质方能最有效的解决问题。针对示波器中出现未知信号,波形在不断抖动的情况,通常用以下三步解决问题:
第一步:Auto确定波形的外貌
第二步:Stop了解波形特征
第三步:调整阈值和触发模式准确捕捉
什么意思?别急,待小编娓娓道来。
1Auto确定波形的外貌
示波器
图1 接入波形
把信号接进示波器后我们对它还一无所知,所以第1步是要先用Auto功能,将波形捕捉下来。
如图2,Auto功能会根据信号的幅值,自动确定垂直档位,把波形都包含进显示屏内,并把触发阈值设置在中间,这样,我们就对波形有了第一印象:波形幅值有多大。
示波器
图2 Auto自动捕捉
现在,我们能确定的有:波形幅值,垂直档位。
2Stop了解波形特征
波形垂直方向的幅值特征确定了以后,接下来我们要确定水平方向的,也就是时间特征。对此我们需要进行两个操作:
稍微增大时基;
点击示波器面板中的【Run/Stop】将波形停止下来。
示波器
图3 Stop分析波形特征
如图3所示,这是一组连续发送的信号,每段长约24us。放大后观察,每段头部有大约2.2us的低电平,方波不平坦,但毛刺不高。持续2.2us低电平是个很好的触发切点。
至此,我们更深入的了解这个信号,现在我们可以确定:信号周期、时基档位、信号干扰(毛刺,过冲等)和可触发的特征。
3调整阈值和触发模式准确捕捉
有了上面2个步骤的铺垫,第3步的设置就变得水到渠成了。我们选用脉宽触发->低电平,因为这个波形的毛刺干扰不大,所以触发阈值保持不变。点击示波器面板中的【Run/Stop】使示波器重新开始采集,如图4,波形已经稳定下来,可以做进一步的分析了。
示波器
图4 稳定触发
对于存在过冲或毛刺的波形特征,我们还可以用模板触发去辅助捕捉,模板能在基础触发的基础上找出异常信号,使触发更灵活。如下图5,加入模板后我们就能捕捉到其中过冲特别大的波形。
示波器
图5 模板辅助捕捉异常
4总结
ZLG致远电子ZDS4000示波器拥有丰富的触发方式,可以针对不同的场景进行触发。而对于未知的信号,关键就是要掌握波形的特征。只要牢记稳定触发3步骤,一步一步确定波形特征,再“调皮”的波形也能找到合适的方式稳定触发,面对未知不再迷惘。
