空气滤芯和空调滤芯该怎么保养 以下这些你需要注意
音视频及家电
725人已加入
空气滤芯和空调滤芯是我们在使用汽车的过程中很重要的部件,但是往往大家都很容易忽视。
我今天主要说空气滤芯和空调滤芯的位置及不检修危害,以及告诉大家多年来保养空气滤芯和空调滤芯的方法为什么是错误的。
空气滤芯:1、位置,打开车辆前引擎盖,在发动机上有一根很粗的管子连接一个黑色的盒子,里面就是空气滤芯,只要用起子把空滤盒上的固定螺丝打开,就能看到空气滤芯了。
2、作用,对进入发动机汽缸的空气进行过滤,保证气缸中进入清洁的空气,它能否保持清洁通畅,关系着发动机的寿命。更换时间:一般情况下,车辆行驶1万公里或者半年左右更换一次,在雾霾或柳絮比较严重的情况下用车,最好是3个月更换一次。
3,不及时更换的危害,如果超出更换周期,空气滤芯过滤性能变差,空气中的颗粒污染物直接进入气缸,容易产生积碳,导致动力下降、油耗增加,长期如此会缩短发动机寿命。
空调滤芯:1、位置,打开车辆副驾驶的储物箱,取下挡板后就可以找到空调滤芯了。不同的车所在的位置都不一样,绝大多数在副驾驶,不知道的可以网上搜索一下。
2、作用,过滤从外界进入车厢内部的空气,使空气的洁净度提高。普通的滤芯只能过滤一下大的灰尘,现在市面上有一种带PM2.5过滤的滤芯,可以过滤微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等,可以给车内人员提供良好的空气环境,保护车内人员的身体健康。
3、更换周期,正常情况下建议半年更换一次,也可根据行车的外界环境来定,如果环境相对潮湿,或者雾霾高发,可适当缩短更换周期。如果超出更换周期,空调滤芯吸附大量杂质便会失去过滤效果,日积月累导致细菌滋生,严重影响车内乘客健康。
接下来告诉大家很多年来对空气滤芯和空调滤芯保养的一个错误步骤,很多新手会听到老司机说这个东西吹干净就可以用了,等到实在不行再换,这是不是大家现在都在做的,每次去保养吹一下就好了。其实这种方法是大错特错的,我们修理厂一般使用的压缩气气压都比较高,现在车子上的滤芯的材质基本上是纸做的也有水洗的滤芯。
纸做的滤芯我们在高压气体的冲击下很容易吹破原有的滤芯结构,使其原有的过滤效果变差,导致一些小的灰尘进入气缸,长期会造成汽缸壁的磨损。同理,空调滤芯也是,过滤效果变差,灰尘进入在空调的出风管道,你每次启动车子都会有很浓的土腥味,并且自己会不由自主的打喷嚏,就是管道太脏滋生细菌。
那我们平时该怎样做才好呢?其实很简单,拆下来后我们只需要把滤芯反过来,脏的这一边向下,用力把灰尘拍干净就可以,这样既保证了基本干净,又不会让滤芯失去过滤能力。
