研华科技发布全线32GB内存
处理器/DSP
869人已加入
Intel最近为Z390平台开放了单条32GB内存条的支持,不过这种大容量条子在游戏市场上还很稀少,而在服务器、高性能计算领域就比较丰富了。***研华科技(Adantech)今天就发布了全线32GB内存。
研华SQRAM系列的32GB内存提供了多种类型,包括笔记本上的SO-DIMM、服务器上的UDIMM、支持校验纠错的ECC DIMM,以及高强度的Rugged DIMM,可以在从-40℃到85℃的温度范围内正常工作,适用于网络、军事等同时需要高性能、高可靠性的环境。
这批内存都采用了三星16Gb DDR4内存颗粒,标准工作频率2666MHz,并有工业级的散热片辅助降温(但官方宣传图是裸条),以及免费的SQRAM Manager监控软件,内存温度超过65℃就会触发报警。
此外,SQRAM系列内存还通过了7项拷机测试,可靠性、稳定性都符合工业级标准。
