CC1352P高性能双频带无线MCU的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.08 MB | 2019-02-02
钟凯
分享资料个
  CC1352P 器件是一款多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU,面向无线 M-Bus、IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、线程、 Zigbee®、KNX RF、 Wi-SUN®、低功耗 Bluetooth® 5 和专有系统。该器件包含具有同类产品一流效率的 +20dBm 集成高功率放大器,适用于远距离 应用。
  CC1352P 是 CC26xx 和 CC13xx 系列中具有成本效益和超低功耗的 2.4GHz 和低于 1GHz 射频器件。极低的有源射频和微控制器 (MCU) 电流以及低于 1μA 的睡眠电流和最高 80KB RAM 保持能力可确保卓越的电池寿命,并支持依靠小型纽扣电池在能量采集 应用中长时间的工作。
  CC1352P 器件在一个支持多个物理层和射频标准的平台上将灵活的超低功耗 射频收发器与强大的 48 MHz Arm® Cortex® -M4F CPU 结合在一起。专用无线电控制器 (Arm® Cortex® -M0) 可处理存储在 ROM 或 RAM 中的低级射频协议命令,因而可确保超低功耗和极佳的灵活性。CC1352P 器件的低功耗不会影响射频性能,CC1352P 器件具有优异的灵敏度和耐用(选择性和阻断)性能。
  通过具有 4KB 程序和数据 SRAM 存储器的可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU,可在极低的功耗下处理传感器。具有快速唤醒和超低功耗 2MHz 模式的传感器。具有快速唤醒和超低功耗 2MHz 模式的传感器控制器专门为了对模拟和数字传感器数据进行采样、缓存和处理而设计,因此 MCU 系统可以最大限度地提高睡眠时间和减少工作功耗。
  CC1352P 器件是 SimpleLink™ 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包含 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、线程、Zigbee、低于 1GHz MCU 和主机 MCU,它们均共用一个通用且简单易用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。一次性集成 SimpleLink 平台后,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。
  应用
  • 433MHz、470MHz 至 510MHz、868MHz、 902MHz 至 928MHz 以及 2400MHz 至 2480MHz ISM 和 SRD 系统 (1) 低至 4kHz 的接收带宽
  • 智能电网和自动抄表
  – 水表、燃气表和电表
  – 热量分配表
  – 网关
  • 无线传感器网络
  – 远距离传感器 应用
  • 工业
  – 资产跟踪和管理
  – 工厂自动化
  – 远程显示
  • 无线医疗保健 应用
  • 能量采集 应用
  • 电子货架标签 (ESL)
  • 家庭和楼宇自动化
  – 无线警报和安全系统
  – 安全锁
  – 照明控制
  – 运动检测器
  – 已联网家用电器
  – HVAC – 车库门开启器
评论(0)
发评论
下载排行榜
