OPA320和OPA2320系列CMOS运算放大器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.66 MB | 2019-02-02
钟凯
分享资料个
  OPA320(单通道)和 OPA2320(双通道)是经过优化的新一代精密低压 CMOS 运算放大器,具有极低噪声和高带宽,静态电流低,仅为 1.45mA。
  OPA320 系列非常适合低功耗、单电源 应用。低噪声 (7nV/√Hz) 和高速运行特性使它们同样非常适合驱动采样模数转换器 (ADC)。其他 应用 包括信号调节和传感器放大。
  OPA320 采用了 具有零交越失真的线性输入级,能够在整个输入范围内提供 114dB(典型值)的出色共模抑制比 (CMRR)。输入共模电压范围在正负电源轨基础上向外扩展了 100mV。输出电压摆幅通常在电源轨的 10mV 范围内。
  此外,OPAx320 还具有 1.8V 至 5.5V 的宽电源电压范围,而且整个电源电压范围内的 PSRR 都极为出色 (106dB),因此非常适合不经稳压而直接由电池供电的高精度低功耗 应用 。
  OPA320(单通道版本)采用 5 引脚 SOT23 封装; OPA320S 关断单通道版本采用 6 引脚 SOT23 封装。双通道的 OPA2320 采用 8 引脚 SOIC、VSSOP 和 SON 封装,而 OPA2320S(具有关断功能的双通道版本)采用 10 引脚 VSSOP 封装。
  2 应用
  • 高阻抗传感器信号调节
  • 互阻抗放大器
  • 测试和测量设备
  • 可编程逻辑控制器 (PLC)
  • 电机控制环路
  • 通信
  • 输入/输出 AD/DA 缓冲器
  • 有源滤波器
评论(0)
发评论
下载排行榜
