GP88S对讲机不开机的维修手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.15 MB | 2019-02-02
吴广
分享资料个
  当碰上这类机子不开机时,首先检测保险丝有没有烧。如图。.圆标3就是保险丝。相信都知道的吧。.那算是我废话了。 要是保险烧了,那换上保险丝,这时还不能通电。将万用表(在这里我用YX-960TR型)打到1K档。红表笔接地,黑表笔拉到电池触片的+极。.正常的机子,这时应该是20K左右。.要是小于这个阻值的话。.那就要查一下是不是功放烧了或者哪里有短路。.直到排队故障才能通电
评论(0)
发评论
下载排行榜
