建伍TH48A双段手台操作手册中文版资料大全免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.05 MB | 2019-02-03
ah此生不换
分享资料个
  一些术语的解释:
  子波段(Sub Band)—— 如果是TH-28型机,子波段是100MHz段;如果是TH-48型机,则子波段是400MHz段,阅读时需要注意,有些例子也是针对TH-28型机的。
  主波段(Main Band)—— 解释与上面的子波段意义相反。
  PTT键—— 即发射键。
  VFO模式 —— 即频率模式。
  【电池组】
  1.镍镉电池组(PB-13)
  在使用前必须对电池进行充电。电池在你定购出厂时没有达到最佳循环充放电的次数。在达到最大放电性能之前需要对它进行循环充放电。如果你把电池闲置超过两个月,在使用前需要重新充电。
  2.重复充电
  把充电器(BC-14)插头插进机器顶部的插座,再把充电器接入交流电源。不允许充电超过15小时,如果你超过了推荐的充电时间,将影响电池的使用寿命和性能。
  3.安装电池组
  把电池组插入机器,直至它被锁定。向右滑动释放按钮可以拆出电池组。
  4.电池电压等级
  这个仪表指示电池发射期间的电量。
  当级别到达低电指示时需要充电或更换电池。
  锰或碱性电池
  在电池盒(BT-8)中装入6节5好锰或碱性电池,推荐使用高能量碱性电池。
  5.电池使用时间
  6秒钟发射,6秒钟接收,推荐48秒钟接收,采用没有信号
  AF 输出0.2W/8欧姆
  打开省电功能
  当电池电量下降时,显示器会闪动并且电源将被关掉。
  为了长时间发射或扩展的操作,我们推荐使用镍镉电池组。
  锰电池(除了碱性电池)只能在低档发射功率时使用。
  【接收操作】
  1.开始使用
  安装好电池组和天线。
  按电源开关打开机器,默认频率会显示在屏幕上。
  如果显示出错或显示频率错误,请重置微处理器(参考18页初始化存储器)。
  1)顺时针旋转音量控制,直到听到信号或者噪音。
  2)旋转调频控制钮选择一个打开的频道。
  3)顺时针旋转静噪(SQL)控制钮直到噪声消失并且显示灯“BUSY”熄灭
  2.选择频率
  你有几种方法选择频率:
  使用按键输入指定的频率
  使用调频控制钮
  选择一个存储的信道(参考20页)
  按呼叫(CALL)键
  键盘直接输入频率
  以下演示使用TH28如何输入145.050MHz。
  1)如果机器在信道模式或呼叫模式(CALL),按VFO键切换到VFO模式。
  2)按数字键盘输入相应数字。
  使用调频旋钮
  调频旋钮向高或向低连续步进的改变频率,顺时针或逆时针旋转调频旋钮选择想要的频率。
  3.步进频率大小的选择
  选择步进频率必须在VFO模式下。
  选择调频或扫描的步进频率大小需要如下步骤:
  1)按一下F键,然后按MHz/STEP键,屏幕会显示当前步进频率。
  2)旋转调频旋钮,直到步进频率显示出你想要设置的大小。按任一键(除LAMP、MONI、POWER以外),显示的步进频率已经设置好了。
  4.可编程VFO调频限定
  本机提供对VFO调频范围进行编程的功能,在1MHz波段,提供一个分离的可编程波段扫描功能。(参考24页)
  例如:你希望机器仅仅在144.000和145.000这两个频段内进行调频,可以进行如下操作:
  1)旋转调频旋钮直到显示出你想限制的最低频率,本例是:144.000MHz。
  2)按下M键并保持1秒钟以上,然后按7键,最低频率已经设置好了。
  3)旋转调频旋钮直到显示出你想限制的最高频率,本例是:145.000MHz。
  4)按下M键并保持1秒钟以上,然后按4键,最高频率也设置好了。
  5)旋转调频旋钮以确认机器确实不能调至已在上边限制的频率之外。
  要清除这两个编程的限制要重置VFO存储器,参照18页。
  你可以通过上面适当的指令重新独立的编程任一已限制的波段。
  注:这个功能在子波段中无效。
  5.子波段接收
  按BAND键。
  子波段频率会显示出来,你可以依照本章第二节选择自己想要使用的频率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
