电压调节芯片SG3525的中文资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2019-02-03
blsy
分享资料个
  电压调节芯片 SG3525 具体的内部结构如图 1 所示。其中,脚 16 为 SG3525 的基准电压源输出,精度可以达到(5.1±1%)V,采用了温度补偿,而且设有过流保护电路。脚 5,脚 6,脚 7 内有一个双门限比较器,内电容充放电电路,加上外接的电阻电容电路共同构成 SG3525 的振荡器。振荡器还设有外同步输入端(脚 3)。脚 1 及脚 2 分别为芯片内误差放大器的反相输入端、同相输入端。该放大器是一个两级差分放大器,直流开环增益为 70dB 左右。根据系统的动态、静态特性要求,在误差放大器的输出脚 9 和脚 1 之间一般要添加适当的反馈补偿网络。
评论(0)
发评论
下载排行榜
