新型电路板检测型红外热像仪诞生
1.2w人已加入
随着电路板制造工艺的发展,其上电子元器件的集成度是越来越高,电路越来越复杂,出现故障后传统的接触式诊断需要大量的时间和精力,因此非接触式的故障诊断方法已经成为目前的迫切需要。
红外热像仪利用光学成像镜头、红外探测器接受被测目标的红外辐射能量,并将红外辐射能量转换成标准视频信号,通过显视屏显示红外热像图。这种热像图与物体表面的热分布场相对应,是被测目标物体各部分红外辐射的热像分布图。红外热像仪能够将探测到的热量精确量化,能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析,因此,红外热像仪能够非接触准确测温,并能够实时显示热场分布的特点使得其成为电路板检测等无损探伤的最佳工具。
常见的电路板故障一般为短路、断路或者接触不良。短路时电路板电流较正常情况下大,因此对应元件有温升,其红外热像图较正常情况下有明显异常;断路或者接触不良时,通过元件的电流值几乎为零,此时,对应元件的温度较正常工作时低,也能够明显的显示在热像图中。因此,可根据以上原理非常方便的判断出电路板的故障点。
上海巨哥电子科技有限公司针对于电子行业的电路板检测专门研发了电路板检测型红外热像仪;此型号热像仪可适用于电路元件器件温度分析、整个电路场温度分布分析等。在此型号基础上另有配备微距镜头的红外热像显微镜来实现对微米级尺寸物体的观测。
图1. 电路板检测型红外热像仪
电路板检测型红外热像仪主要具有如下几个特点:
采用进口384×288非制冷焦平面探测器,配合公司先进的图像处理算法,能够输出图像质量极高的红外热像图并且测温的灵敏度高(
  • 相关推荐
