CMC-M软起动器产品说明书的资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.43 MB | 2019-02-07
李宝宇
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是CMC-M软起动器产品说明书的资料免费下载。
  安全注意事项
  (1)主回路电源得电后即存在危险电压。
  (2)不允许将输入端(1L1、3L2、5L3)接到输出端(2T1、4T2、6T3)。
  (3)不允许软起动器输出端(2T1、4T2、6T3)接补偿电容或压敏电阻。
  (4)软起动器与变频器互为备用时,二者输出端要彼此隔离。
  (5)不要试图修理损坏的器件,请与供货商联系。
  (6)散热器的温度可能较高。
  (7)严禁在软起动输出端反送电。
  (8)软起动器在起动或停止状态时,输出侧都存在高压。
  CMC-M 电机软起动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。
  特点
  多种起动方式
  用户可选择限流软起动、电压斜坡起动、电流斜坡起动,并可在每种方式下施加可编程突跳起动转矩及起动电流限制。最大程度满足现场需求,实现最佳起动效果。 ‹
  高可靠性
  高性能微处理器对控制系统中的信号进行数字化处理,避免了以往模拟线路的过多调整,从而获得极佳的准确性和执行速度。
  强大的抗干扰性
  所有外部控制信号均采用光电隔离,并设置了不同的抗噪级别,适应在特殊的工业环境中使用。
  简便的调整方式
  控制系统应用范围广,方式调整简便、直观,通过各种功能选项可匹配各类不同的控制对象。
  优化的结构
  独特的紧凑结构设计,特别方便用户集成到已有系统中,为用户节约系统改造费用
  电源频率自适应
  电源频率 50/60Hz 自适应功能,方便用户使用。
  模拟输出
  4-20mA 电流输出功能,方便用户使用。 ‹
  保护功能完善
  多种电机保护功能(如过流、输入\输出缺相、晶闸管短路、过热保护、漏电检测、电子热过载等)确保电机及软起动器在故障或误操作时不被损坏。
  维护简便
  由 4 位数码显示组成的监控信号编码系统,24 小时监控系统设备的工作状况,同时提供快速故障诊断。
评论(0)
发评论
下载排行榜
