电能表校验装置的原理及设计
测量仪表
1475人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种电能表的校验装置。该专利由北京首钢股份有限公司申请,并于2017年7月25日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及测量技术领域,特别涉及一种电能表的校验装置。
发明背景
目前,电能表的校验主要有两种方式,在线校验和离线校验。在线校验可以提高校验效率,减少电能表拆卸回装时间,但是大负载用能设备功率变化以及电网电量输送波动时,在线校验会导致测量的误差偏大,对于没有安装综保二次开关的电能表,也无法实现在线校验。离校校验需要专业的电能表校验台,购置成本高,针对不同厂家不同型号电能表校验方法不够灵活。
现有技术中的电能校验仪装置结构复杂、造价高,生产现场使用不便利,进行效验时,难以实现量值溯源。
发明内容
本申请提供的一种电能表的校验装置,解决了或部分解决了现有技术中的电能校验仪装置结构复杂、造价高,生产现场使用不便利,进行效验时,难以实现量值溯源的技术问题,实现了装置成本低、结构简单、工作效率高,并容易实现电能表量值溯源的技术效果。
本申请提供了一种电能表的校验装置,包括:效验平台,设置有功功率显示器、无功功率显示器、电流值显示器及电压显示器;电流电压发生装置,固定在所述效验平台上,设置有三相电压输出端子及三相电流输出端子;所述电流电压发生装置与所述电流值显示器及所述电压显示器连接;电能表校验仪,可拆卸的设置在所述效验平台上;所述电能表校验仪的电压端子通过效验连接线与所述三相电压输出端子连接,电流端子通过效验连接线与所述三相电流输出端子连接。
校验
其中,进行待检电能表的效验时,所述待检电能表的电压端子通过效验连接线与所述三相电压输出端子连接,电流端子通过效验连接线与所述三相电流输出端子连接;所述待检电能表与所述有功功率显示器及所述无功功率显示器连接;所述待检电能表的脉冲输出端子与所述电能表校验仪的脉冲信号输入端连接。
作为优选,所述有功功率显示器用于显示所述待检电能表效验时的有功功率;所述无功功率显示器用于显示所述待检电能表效验时的无功功率。所述电流值显示器用于显示所述电流电压发生装置的所述三相电流输出端子的电流值;所述电压值显示器用于显示所述电流电压发生装置的所述三相电压输出端子的电压值。所述电流电压发生装置设置有电压值开关及电流值开关。
所述电压值开关与所述三相电压输出端子连接,用于控制所述三相电压输出端子的电压的输出或断开;所述电流值开关与所述三相电流输出端子连接,用于控制所述三相电流输出端子的电流的输出或断开。
作为优选,所述电流电压发生装置设置有电压调节旋钮及电流调节旋钮;所述电压调节旋钮用于调节所述三相电压输出端子的电压;所述电流调节旋钮用于调节所述三相电流输出端子的电流。所述电能表校验仪为便携式电能表校验仪,已通过标准计量单位的检定。
本申请中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:由于采用了由校验平台、电流电压发生装置及电能表校验仪组成的电能表的校验装置,效验平台为电能表校验仪工作供电,同时作为电流电压发生装置的载体,电流电压发生装置将引入的工频交流电的电流电压转换成待检电能表校验时需要的电流电压值,使待检电能表计量效验平台消耗的电量值;电能表校验仪作为标准装置,也计量校验平台的消耗电量,测量出待检电能表的脉冲值,并与待检电能表显示的测量电量做实时比较,计算出待检电能表的测量精度和误差等级,同时电能表校验仪与效验平台可拆卸连接,方便定期送检至计量院所做检定,从而确保电能表校验仪的精度等级,实现待检电能表的量值溯源。
这样,有效解决了现有技术中的电能校验仪装置结构复杂、造价高,生产现场使用不便利,进行效验时,难以实现量值溯源的技术问题,实现了装置成本低、结构简单、工作效率高,并容易实现电能表量值溯源的技术效果。
