比特币支付的闪电网络最新代码版本已经正式发布
区块链
575人已加入
据Coindesk报道,被誉为比特币支付未来的闪电网络最新代码版本已经发布,增加了包括“区块大小增加”的改变。
最活跃的闪电网络实现之一的LND于本周发布了其最新0.5.2测试版代码。尽管它包括了来自代码贡献者所提供的几个变化,但这些变化主要还是为了方便终端用户使用这一处于测试阶段的支付系统,代码库中有一项涉及“区块大小增加”的特性,不得不让人们联想到17年比特币社区分裂的场景。
但是请你不要担心:所有的上述麻烦都不会发生,因为这个特性并不和增加比特币区块大小有关。
Lightning Labs的开发者Olaoluwa Osuntokun告诉CoinDesk:这个功能是让命令行工具能够抓取闪电网络的快照。
网络上的每个节点存储网络上其他闪电网络节点的视图。这样,当用户向其他人发送付款时,节点就可以确定到达目的地的最佳路径。“
然而,随着越来越多的人对闪电网络进行测试,上述视图的存储容量会不断膨胀,开发人员一直在刷新这个极限。因此,开发团队需要将存储视图的“区块大小”从4MB增加到50MB,这样开发人员就可以获取更多的快照。
代码发布的说明中解释道:通过这个承诺,我们给了自己一些喘息的空间。
其他关注开发的开发者也没有错过区块大小的话题,他们的回应是重复辩论中经常提到的话题。在GitHub涉及到区块大小改变的pull request 中,一名GitHub用户写道:当我们增加区块大小时,我们还应该重新启用一些不被大多数人赞同的功能,然后称之为gRPC Cash!
他一边嘲笑Bitcoin Cash,一边描绘出自己的技术愿景。Bitcoin Cash是在2017年夏天的一场激烈辩论中从比特币中分离出来的。
即使发布了这样的版本,闪电网络仍处于试验阶段,同时它的使用也存在风险,因为如果软件不能按计划工作,用户可能会损失资金。
因此,此次版本的发布也为大家都期待的闪电网络的变化奠定了基础,使其更容易使用,如原子多路径付款(AMP),一种将资金从许多闪电网络通道合并成一次付款的方式;以及对“neutrino”轻钱包的支持,这将允许用户使用的支付系统含有较少的数据。
0.5.2是一个“矿工”版本,这意味着它主要包括漏洞修复和其他一些小型优化,这与发布新特性的“主要”版本有所不同。
