PCB焊接后出现板面发白现象的原因分析
EDA/IC设计
1048人已加入
发生制程警讯时,客户方必须见到改善措施与执行方案后,才能考虑对现品的允收。故此类问题虽未影响到功能,但往往也成为双方争论的焦点,本文即对此问题进行探讨和改善。
1、前言
PCB焊接后板面发白是波峰焊与手工焊接中常见的缺陷。金百泽客户反馈PCB焊接后,使用洗板水清洗板面发现有发白现象,客户怀疑系PCB问题导致,不良图片如下:
(清洗后板面出现泛白图片)
有关焊接的各种允收标准,以IPC-A-610“电子组装件可接受条件”为最具权威性的国际规范,其中第10.4对清洁度有明确要求:
从质量风险评估与改善原则来看,发生制程警讯时,客户方必须见到改善措施与执行方案后,才能考虑对现品的允收。故此类问题虽未影响到功能,但往往也成为双方争论的焦点,本文即对此问题进行探讨和改善。
2、原因分析
2.1 事故调查
PCBA贴片为手工有铅焊接,烙铁温度为270-310℃,焊接后有助焊剂残留在板面,手工用洗板水进行助焊剂擦洗,板面自然干燥后发现有泛白痕迹。
2.2 影响因素
从整个焊接流程看,造成PCBA焊接后发白的可能因素如下:
A、PCB问题--焊接前阻焊表面已受损或受到其它破坏导致颜色变异;
B、助焊剂与PCB阻焊油墨不匹配,对油墨有攻击或腐蚀;
C、洗板水与助焊剂不匹配,无法有效清除助焊剂或与助焊剂产生反应生成其它污染物;
D、清洗方式不对--手工擦洗不能将助焊剂完全清洗干净。
2.3 模拟试验
有菲林印PCB图片
为了验证是否因菲林印导致板面发白,特做试板进行验证。挑选有菲林印和没有菲林印的PCB板各2PCS,采用同样的方法进行焊接并清洗板面。结果发现,有菲林印PCB与无菲林印PCB均有出现板面发白现象,故此类发白与阻焊菲林印无直接关系。
特取不同油墨品牌的PCB各2PCS进行对比测试,数据如下:
焊接
从测试数据看,两种油墨均有出现发白,但从油墨外观看,未发现有腐蚀之迹象,疑为与助焊剂关联更大。为此特咨询业界同类供应商,收集信息如下:
助焊剂大多含有卤素(F、CL、Br、I),如焊接后有卤素离子残留在板面,这些卤素残留物本身不是白色的,但当在空气中停留过久或遇水、遇潮后则易生成强酸类物质,这些强酸开始和焊点表面的氧化层起反应,这个反应结果生成了酸盐,当自然干燥后就会形成白色残留物。
从上述反应原理看,如板面有助焊剂残留,是有可能出现类似发白现象的。
手工焊接后,如采用常规方式进行手工擦洗,则板面是很难完全擦洗到位的,即很难达到板面无残留这个要求;如一旦有助焊剂残留,则可能留下品质隐患。为此,特采用超声波协助清洗。
经超声波清洗后,阻焊表面色泽均匀,未发现白色残留物,可以满足客户品质要求。
