大家好,本期向大家介绍一下罗森伯格高压接触系统。罗森伯格高压连接和配件组合基于不同的接触系统。
罗森伯格目前有以下三种方式的接触系统:
簧圈技术
冲压套筒技术
表面接触技术
上述三种方式全部基于接触技术中的多点接触,以此达到了最低的接触电阻和最大的电流承载能力。根据使用场景不同,罗森伯格都能提供最适合的接触技术来满足客户多样化的需求。罗森伯格的接触技术能够保证在各种使用场景下维持不变的接触力。大的对配公差和温度改变都能被抵消,而且与初始的规格相比偏差甚小。
甚至在严重的老化后,罗森伯格镀银内导体和压入式屏蔽环仍然能确保整个生命周期内最佳的载流能力和电磁屏蔽表现。尤其是对比了其它的接触方法,例如镀镍和铸造材料。 罗森伯格的压入式屏蔽环始终能确保稳定而且最高水准的屏蔽效果。由于内外连接直径上的多个接触点设计,完美保障了罗森伯格连接器4级的震动等级。
由此表现出的性能为:
极大的载流容量
极低的接触电阻
较低的对配力
罗森伯格产品优势在于:
大量的接触点
可控和可调整的接触力
较小的直径和截面积
最小程度的自发热
装配简单
安装时需要的空间很小
对于元件装配有较高的公差范围
较低的产品成本
