家里布置开关插座的四个要点
开关器件
172人已加入
首先,要根据人体学来制定开关和插座的高度标准,或者根据自己的实际需要来做细微的整。
其次,规划开关和插座的数量,考虑每个户型面积和房型的差别,需要的开关和插座自然也不完全相同,可以综合考虑卧室、书房、客厅、卫浴间、厨房、阳台等,每个空间会用到的电器,一一列出后,确定开关和插头的数量。
第一:数量确定后,就是确定安装的位置。这是有一定的规律可循的,一般经验丰富的电工都会知道。比如,灯具的开关离地面一般在1.2米至1.4米之间,又比如,大部分人习惯用右手,一般开关安装在门的右侧。
第二:除了考虑数量和位置,还应考虑到开关的种类,对于楼梯上下层、卧室门和床头、客厅两边等,安装双控开关是十分明智的选择。如果卧室进门处和床头都设置了开关,那么进门和睡觉时都能很方便的控制室内照明。
第三:考虑部分电器插座带开关。有的电器待机时十分耗电,但经常拔插又可能十分不便,这时候就需要安装带开关的插座,比如橱柜台面使用电饭锅、电热水壶的插头。
第四:提前考虑长远需求。比如鞋柜以后可能要安装烘鞋器,马桶以后可能会更换成智能马桶。尽可能的考虑到将来的需要,设置一些备用插座。如果家中有孩子,还需要选用带有防护装置的。
