电气控制与PLC应用技术课件资料合集免费下载
消耗积分:0 | 格式:ppt | 大小:8.81 MB | 2019-02-12
超骨灰级菜鸟
分享资料个
  继电器—接触器控制电路由各种低压电器所组成。
  一个最简单的三相异步电动机控制电路,可以用一个闸刀开关控制电动机的启动运行和停止。
  实际应用中要达到自动控制的要求,电路中需要借助各种开关、继电器、接触器等电器元件,它们能够根据操作人员所发出的控制指令信号,实现对电动机的自动控制、保护和监测等功能。
  三相异步电动机的启动问题
  三相异步电动机的启动过程是指三相异步电动机从接入电网开始转动时起,到达额定转速为止这一段过程。
  三相异步电动机在启动时启动转矩并不大,但定子绕组中的电流增大为额定电流的4~7倍。这么大的启动电流将带来下述不良后果。
  (1)启动电流过大造成电压损失过大,使电动机启动转矩下降。同时可造成影响连接在电网上的其他设备的正常运行。
  (2)使电动机绕组发热,绝缘老化,从而缩短了电动机的使用寿命。
  (3)造成过流保护装置误动作。
  因此:三相异步电动机的启动控制方式有两种: 一种是直接启动控制;另一种是降压启动控制。
  空气断路器的基本结构
  在合闸后,搭钩将锁键钩住,使主触点闭合,电动机通电启动运行。扳动手柄于“分”的位置(或按下“分”的按钮),搭钩脱开,主触点在复位弹簧的拉力作用下断开,切断电动机电源。除手动分断之外。空气断路器还可以分别由三个脱扣器自动分断,实现对应的保护功能。
  常用机床设备简介
  在机械加工的过程中由于工艺的要求,机床必须具有多种的机械运动配合,而这些机械运动往往是通过电气系统对电动机的控制来配合实现的。我国将机床按其作用、结构、性能、特点及使用范围分为十二大类。
  可见电气控制系统在机床电路的实际应用中非常普遍,控制对象和要求的不同使电路结构也差别很大,本章以一些常用机床的电气控制电路为例进行分析,通过学习提高对接触器控制电路的认识,加深对交流电动机控制方法的理解。
评论(0)
发评论
下载排行榜
