一文解析显示器面板类型列举及其优缺点
电脑与显示器
17人已加入
显示器是电脑中除了主机以外最重要的设备了,他的好坏直接影响你的视觉效果,那今天我们来聊聊显示器面板分类,面板的好坏直接关系到显示器的显示效果和个人体验,我今天就和大家整理一下市面上常见的显示器面板的优点与缺点!
显示面板类型、大类型分 TN、IPS、VA,PLS.可能还有别的我就不一一列举了,欢迎大家留言探讨!
IPS面板
IPS是英文In-Plane Switching的缩写,英文含义为平面转换屏幕技术,俗称“Super TFT”,目前广泛使用于液晶显显示器与手机屏幕等显示面板中。通俗的话,IPS屏幕就是使用IPS技术的屏幕,其相比一般普通的显示屏幕,拥有更加清晰细腻的动态显示效果,视觉效果更为出众,因此一般我们在选择液晶显示或者智能手机屏幕的时候,IPS屏幕会表现更出色。
优点:
可视角度大:IPS屏幕面板的视角可达到178度,正面观看与不同角度观看时所产生的颜色变化程度成为色彩扭曲率,所得的数值几乎用肉眼分辨不出来。意味着从正面还是侧面观看画面的效果是相同的。
色彩真实:这也是IPS屏幕色彩抱枕特点的全面展现。IPS屏幕由于的色彩翻转与亮度转换等性能,让您无论从哪个角度欣赏,都可以看到色彩鲜明、饱和自然的优质画面。
动态画质出色:IPS屏幕屏幕能够出现的表现动态高清画面,特别适合运动图像重现,无残影和拖尾,是观看数字高清视频以及快速运动画面,如比赛、竞赛游戏盒动作电影的不错载体。
节能环保:IPS屏幕技术更为节能环保。并且由于对液晶分子进行了更合理的排列,减少了液晶层厚度,从而改变了液晶屏的透光率,增祥了显示效果,也可以让显示面板更薄、更省电。
色彩准确:IPS屏幕技术受到专业人士的亲睐,以满足设计、印刷、航天等行业专业人士对色彩的较为苛刻要求
缺点:
由于IPS屏幕采用横向液晶分子排列,增加了可视角度的同时却减少了光线的穿透性,为了更好的展示亮色就要增加背光的发光度,所以漏光现象在IPS屏幕是极为普遍的,随着屏幕的加大,大面积的边缘漏光问题一直是IPS的诟病。由于IPS屏幕无法改善穿透性而提升背光的做法也让它失去了高对比度的竞争优势。
IPS又分以下几个类型;
AH-IPS
属于高分辨率硬屏”,是由LG Display公司研发的应用于智能手机的高端LCD技术,AH-IPS面板拥有高分辨率、精准的色彩还原能力、高透光性和低功耗等明显的特点。
在分辨率上,AH-IPS是IPS 1.5-2倍的,能够提供更加清晰的显示画面;而在可视角度上,依旧具有广视角屏的178°/178°可视范围优势。
AH-IPS
H-ips面板
它是LGD在日立转让的S-ips技术上研发成功的,LGD基于S-ips技术才逐渐研究出了这样的显示屏幕。H-ips主要针对的是原先S-ips在视角、对比度及大角度发紫等问题而作出的一种新型改进屏幕面板,能够大幅度地提高屏幕的显示响应时间,并缩减色彩漂移的问题,从技术上提升了屏幕的色彩还原能力,提升了画面的色彩效果。
H-ips面板显示器
AH-IPS屏
S-ips面板
S-ips面板是原版的ips面板,具备8bit的显示色彩输出,因此这种面板的显示色彩很高,部件也比较专业化,但是它的成本很高。S-ips面板的出现改变了液晶分子的排列状况,也改变了电极的分部情况,如果屏幕上没有被施加电压,那么它的液晶分子就不会发生翻转,这时候光线就无法通过屏幕,当施加电压的时候,液晶分子会发生翻转,允许光线通过,这能够极大地提高屏幕的可视角度,并能够显示出高达16777216种颜色。
S-ips面板显示器
E-ips面板
E-ips实际上是H-ips的一种经济版及超级简化版显示面板,它们在成像原理和基础上没有实质性的差别,但是E-ips不仅拥有ips所有的优点,而且它本身有更加强大的响应速度,更加出色的显示效果,此外,E-ips面板本身在外表上不容易产生较大的压痕,在工作的时候它的颜色会更加锐丽,图像的拖延现象也很少会出现,但是它的色彩种类会比较少,它能够显示出大约262144中色彩状况,这是它直接的短板
E-ips显示器
PLS面板
三星独家技术的研发制造的面板,PLS市场占有率虽然不及IPS,TN等面板,但自推出后一直是三星显示器所依赖的面板。PLS面板之前全称为“SuperPLS(Plane-to-Line)”,而IPS的全称为“In-PlaneSwitching”,单从命名上来看,可以发现两者似乎存在一定的关联,而首先从屏幕硬度上似乎就可以观察到一点:IPS之所以被人们称作“硬屏”,是因为其屏幕表面拥有相对较强的硬度;而不论是PVA面板还是MVA面板,它们屏幕表面材质相对较柔软,因此通常被人们称作“软屏”。而三星的PLS在机身外部没有采用任何镜面屏的情况下,其屏幕拥有较强的硬度,与IPS面板比较相似,因此我们也可以称PLS为三星的“硬屏”
PLS显示屏
TN面板
TN面板,全称Twisted Nematic(扭曲向列型)面板。由于低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板。TN面板的特点是液晶分子偏转速度快,因此在响应时间上容易提高。不过它在色彩的表现上要差一些。TN面板属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹。由于可视角度的不足目前这样类型的面板显示器正在逐渐退出主流市场。
TN面板显示器
优点:
TN面板的优点在于输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,响应时间容易提高,TN平屏对游戏玩家优点就是响应速度快,辐射水平很低,更重要的一点眼睛不易产生疲劳感,所以适合游戏玩家。
缺点:
TN面板的缺点是作为原生6Bit 的面板,TN面板只能显示红/绿/蓝各64色,最大实际色彩仅有262.144种,而广视角面板都具备原生8bit的色彩,因此过渡性更好。加上TN面板提高对比度的难度较大,所以相对来说TN色彩偏苍白,不够艳丽,可视角度较小,偏离中心来看的话会有明显色偏和亮度差别。
VA面板:
VA类面板可分为由富士通主导的MVA面板和由三星开发的PVA面板,其中后者是前者的继承和改良,也是目前市场上最多采用的类型。VA面板同样是现在高端液晶应用较多的面板类型,属于广视角面板。和TN面板相比,8bit的面板可以提供16.7M色彩和大可视角度是该类面板定位高端的资本,但是价格也相对TN面板要昂贵一些。
富士通的MVA技术(Multi-domain Vertical Alignment,多象限垂直配向技术)可以说是最早出现的广视角液晶面板技术。我国***省的奇美电子(奇晶光电)、友达光电等面板企业均采用了这项面板技术。三星Samsung电子的PVA(Patterned Vertical Alignment)技术同样属于VA技术的范畴,是一种图像垂直调整技术,该技术直接改变液晶单元结构,让显示效能大幅提升,可以获得优于MVA的亮度输出和对比度。此外在这两种类型基础上又延出改进型S-PVA和P-MVA两种,以及与e-IPS近似的精简版本C-PVA面板
优点:
优点是采用VA面板的显示器可视角度大、黑色表现也更为纯净对比度高、色彩还原准确。
缺点:
VA面板的缺点是功耗比较高、响应时间比较慢、面板的均匀性一般、可视角度相比IPS稍差。
综合来看,TN面板在画质和可视角度方面,对于要求稍高的用户就完全不能接受,但是凭着其低廉的售价以及为数不多的优点依然存活在当下的显示器市场。更多用户钟爱的是VA、PLS以及IPS面板的显示器。因为产品接近,所以选择起来也比较难,总的爱说在颜色还原、可视角度上PLS以及IPS面板均略胜一筹,而PLS相对于IPS面板理论上成本有优势,价格也比较亲民,选择性较大,不过缺点是PLS面板可选择的产品相对较少。
下面上一组显示器参数说明;
上面参数只是在正常情况下可以这样对比,也不是所有都是,另外现在好多显示器都没标正常对比度,上图3000:1就属于正常对比对,像上面80000000:1都是动态对比度,至于这个动态对比度只是数值没什么实际价值只做参考,反正越高越好,具体还是得看他的正常对比值!
