如何确定漏电开关跳闸的漏电位置
1.2w人已加入
大家好我来分析一下家中各种漏电跳闸各种原因如何检查。
家庭一般装有漏电断路器,断路器有过载保护一般家庭40A就够用一般最大瞬时功率可以到8KW,漏电器只是检测漏电电流超过30mA 0.1秒切断电源。
以我家为例,电表下口是一个梅兰日兰断路器加一个国产漏电附件,我换成了施耐德40A的漏电断路器,为了安全我在电表没有钱后自动断电时换的。入户是三根10平方的电源线,室内配电箱是一个40A2P总电源开关,旁边是三个1P照明开关,照明开关边上是三个插座漏电断路器,分别控制厨房,卫生间和室内插座,再旁边是两个空调漏电开关各分别控制两个空调插座。
好我们来分析电表下口漏电跳闸,先把室内总开关拉掉,看其还跳闸吗,还跳把其漏电断路器小口电源线拆掉看其跳闸吗,还跳证明漏电断路器坏更换漏电附件,如果不跳闸了,漏电断路器至室内总开关线路破损,需要换这部分线路,OK。
拉掉室内总开关电表下口漏电不跳闸了,证明室内到室外线路没有问题,然后拉下室内配电箱所有开关再合上总开关如果跳闸请检查室内总开关连接到各路分开关上口的线路,更换OK。
如果不跳闸把室内各路分闸一路一路合上,比如说先合照明总开关首先把室内各路灯开关全部关闭,再合上照明总开关后再合室内各路灯开关,这样可以判断哪个灯线路或灯有问题如果有问题先把灯的线路切断还跳换开关到灯的线,如不挑换灯OK。照明开关没问题检查各路插座是否有问题,把插座上所有设备拔掉合上插座漏电断路器如果漏电跳闸看是厨房空调室内插座哪路,厨房先检查水盆下面插座,有可能因水而跳闸,挨路检查,如果不跳闸把各路设备插上看哪个设备漏电,卫生间插座热水器漏电不在少数绝对要接地线,空调漏电太多了必须接上地线。如果你家里所有插座就一个漏电断路器控制,那恭喜您了谁也不愿给您修。
家里漏电断路器上面有实验按钮,但几乎没有人去按,我也不按,所以插座各路都要装漏保,室内总闸也要装漏保,室外总闸也要装漏保,三层漏保保护保险,但是多了三倍故障几率,但为了安全我们也要那么做。
网友2
漏电开关之所以不能定位漏掉位置的原因在于漏电开关下供电设备数量多,目前要通过专业的仪器设备和请专业的人去检测,中国规定没有电工证的人是不能操作的,但是目前国家十三五计划中把智慧用电作为重要课题,传统配电遇到的问题也早已经解决,有一种叫做悠悠电心智能配电箱的产品研发了三年,整个智能低压配电系统,能够解决太多的配电的问题,就漏电定位而言他们的解决方法如下,通过智能配电箱中的主机模块与自主研发的智能漏电计量插座搭配掌握最终端用电情况,打个比方,如果冰箱漏电了,漏电保护器不会跳,不影响其他设备的正常供电,只会跳冰箱供电的插座,并把漏电这个事件推送到手机,让你知道冰箱这个插座漏电了。我们把这个叫做分级漏电保护!
这只是解决了漏电定位问题,智能漏电计量插座中还有计量的功能,能够采集到每一个电器的用电,这对于国家或个人而言都是很有意义的事情,能够知道哪个电器浪费电,对它进行定时的开关,远程开关,减少不必要的浪费,从而节约用电,经过这么久的实验,大约能够节约百分之二十的电费。
这个只是智能插座,悠悠电心是一个智能低压配电系统,最核心的产品是智能配电箱,其核心价值是替代传统空开组成的配电箱,完全自主研发全新的智能断路器,能够实时监测每条路的电流电压电功率,不需要专业仪器与请电工,一个电工上门动不动就一百多两百,每一个断路器都能够远程控制开关,包括有app软件与集控系统。
配电箱中的主机模块能够与其他智能家居产品进行通讯,打造智慧用电加智能家居为一体的智能生态系统,一个app控制所有智能。
网友3
漏电开关也叫漏电断路器,大致原理简单点说就是流进的电流和流出的电流不相等,单相电来说就是火线和零线上的电流不一样,检测到这种情况操纵断路器切断电源,保护人身安全。
漏电开关跳闸分三种情况,1:漏电跳闸。2:超负荷跳闸。3:漏电开关损坏跳闸。
漏电开关损坏跳闸这种情况,只要接上电源,不管负荷端有没有用电,负荷端不接线,合上闸也会跳开。
超负荷跳闸,一般情况是,跳闸后,马上合闸是合不上的,手摸断路器外壳感觉温度比较高,等温度降下来又可以合上闸,这种情况基本可以断定是超负荷。
漏电跳闸很多同行已经说得很好,最靠谱的就是排出法,关掉所有开关,合上漏电断路器,然后再合分开关,合到那一路,漏电开关跳开了,故障就在那一路,然后具体查这路是管插座,还是灯或其他电器,比如这路开关管插座,那么取掉插座上所有电器,然后送上电,在挨个插上电器,插到那个电器跳闸了,基本就可以断定这个电器漏电或损坏了。问题不严重,情况不复杂一般这样都能解决。
如果情况比较复杂,不是一下就能查到的,说一下我遇到的两个例子吧,空调压缩机漏电,用排出法一般不是很快就能查出来,只有在压缩机运行的时候才会跳闸。还有一次是路灯,灯头下雨的时候潮湿,无规律跳闸,这样的情况就比较麻烦了。
网友4
首先应检查漏电开关本身的质量问题,这个判断很简单,就是先甩开负荷,按下复位键,在试送,如果正常就排除漏电开关本身问题,这时候就应查漏电开关下一级的分段开关,操作如下:把所有的分段开关都拉下后,在把漏电开关先送上,然后逐步送分段开关,当某一开关送上时导致漏电开关跳,就证明这一路所控制的线路有漏电形象,确定线路后就应把该线路所牵涉的用电设备全部甩开,在试上,如果能送上,证明该线路没有问题,反之就是用电设备有漏电形象,这个和上面查法,也应是逐一排除法,直到找出真正的漏电设备并切断和线路连接后,就可以恢复送电,这是一种漏电形象;还有一种就是漏电形象,也是较普遍的,就是以前的用电设备安的是空开,而现在为了安全换上了漏电开关,但换上后就是送不上,或者送上后一用电器设备就跳,其原因有二,1是线路老化,导致绝缘性能降低,2是地线和零线混合使用,解决办法,只能重新换线或理清线路,因手机快无电关机,就先到这里,谢谢
网友5
提问不是很详细,个人帮你分析下:无用电设备,原先正常。判断:1,漏保坏;2,线路有故障!处理方式:1,将漏保停下,负荷侧(即俗称出线侧)拆掉,单独开关送电看是否正常,并多试验一下试验按钮,如正常则排除漏保故障。判断为线路故障。2,该线路是客厅与主卧插座线路有问题,如果你有万用表,使用"电阻"档,量一下漏保拆下的火、零线有无联通及数据,理论上应无限大(两线不通),若电阻数为零则说明两线已联通。分别将两间房线路的连接点断开,再分别测量每间房的电阻值,根据电阻数据排除掉无故障房间线路(假设运气好只有一间房有故障)。则检查有故障房间线路上的插座接线,仍然用排除法,从线路中问断开分段检查故障点的位置!
网友6
不借助专业工具寻找漏电,碰线故障
准备一个200瓦的白炽灯泡灯头一段电线,电线接在灯头上,把漏电开关L线输出端断开,把灯头线一端接入漏电开关输出端,另一线并入原L线输出线,把家中的开关一个一个的开与关,你观察灯泡的亮度就能找到故障点,正常的灯泡有点亮度,故障点一开灯泡亮度为通亮,这样查找故障点的方法很灵。灯泡起到保险丝的作用,另漏电开关不会乱跳。
网友7
问题问;家庭漏电开关跳闸,如何定位漏电位置?
问题可能是问漏电开关(漏电断路器)无法合闸?如何定位漏电位置?
我认为;漏电断路器无法合闸的检查步骤如下;
(1)拆除漏电断路器出线后试合闸,如果仍然无法合的话就证实漏电断路器的故障需要更换。
如果能够合闸、试验又正常跳闸的话则漏电断路器正常完好,此时可以肯定是漏电断路器出线之后有漏电或短路的故障了。
(2)此时应该把漏电断路器的出线重新接上,关掉它下一级各个回路的开关(断路器、包括单极断路器及其零线)再试合闸,如果能够合闸的话就逐一把各回路的断路器合上,当合到某一个回路断路器时漏电断路分闸就是这个回路的故障了。
(3)此时重点检查这个故障回路,检查的步骤如下;
把该回路的断路器关断,之后把该回路的负载开关全部关断(包括把插接设备全部从插座分离)再试合闸,如果能够合闸的话就逐一将受电设备开启(包括插接设备),当开启到那一个设备时漏电断路器跳闸就证实是那一个设备的故障了。
(4)如果是这样的检查后漏电断路器仍然无法合闸的话、就应该检查该回路的所有插座、开关的是否有灰尘积聚受潮导致漏电并逐一排除。
(5)如果排除了上述原因之后漏电断路器仍然无法合闸的话、就肯定是该回路的配电线路有漏电故障、应该重点检查配电线路了。
网友8
既然不会查,说明专业的方法你也不懂!如果一直跳闸的话哥教你个简单的方法。一路线上插座一般都是一个接一个的!从中间拆开一个插座,把线拆拆出来分开,然后合上开关!看跳不跳闸。跳闸的话就是前半部分有问题!不跳就是后半部分!如此拆多几次就能定位!方法有点麻烦!但胜在简单有效!
网友9
没几个插座,每个检查一下吧,还有接线盒内部接线处一定要绝缘处理,比如防水胶布,否则火线漏电一样跳闸。看看是不是有水进入接线盒。除非你知道线的走向,可以在中间切断连线,用中间发大楷判断位置,否则就老老实实的每个插座都检查一下吧,因为你这个漏电开关只管了两个房间的插座,工作量不大。那个假日本鬼子的话就别听了,没必要搞那么复杂,再说几个家里有绝缘表的。
网友10
我是在日本工作的华人电工職长,平时在东京做一些建筑安装和室内装修等工作,持有日本电工执照,时而也会处理电路故障,标题的故障是漏电和我之前排查的那个灯线故障很相似,不妨可以借鉴一下方法。
在日本布线,装灯,装好插座后必须先用仪器测试,而不是使用过程中跳闸后在去修理,这点好像和国内不太一样?
故障地点发生在日本某校园的一个教室中,吊顶天棚内正常布线,装灯具,安好了开关插座。在打开断路器开关前的,绝缘电阻值测试时发现了严重问题。
教室的照明灯具是200V电源,我们将仪表调到250V/50MΩ的档位,准备进行绝缘电阻值测量。
测绝缘电阻值
1、关闭断路器电源,将测试线(E)连接在配电箱内部的接地端子,另一根测试线(L)连接配电箱门的支架,就是没有刷漆的的部位。这时仪表指示应该显示为0。
2、接地测试线的头部带有夹子,而另一根测试负载端的头部带有按钮。即使记不住颜色也可以区分开来。
3、将负载端的测试线,连接断路器的负载端固定电线的螺丝上(200V的断路器是本文第一图中,红黑色电线的位置)。接下来查看仪表数值。
4、红线的绝缘电阻值显示为0。新房子新电线,数值应该无限大(∞)才对,数值不可以小于0.2MΩ,从数值为0可以判定红线和地线应该是搭在了一起。
线路故障排查,照明灯具
1、按照以往经验来分析,这种情况十有八九是装灯具接线时,接线端子的插口没插对。
2、然后逐一将教室内的灯管和灯罩拆开,查看接线是否有误。
3、如上图所示,两组电线的话如果有红线插入了绿色的线槽内就是错误的。
4、十几台灯都仔细的查看后,并没有发现问题。
天棚有检查口,可查看内部配线与接线盒
线路故障排查,天棚内配线
1、排除照明灯内接线没有问题以后,立刻想到电线从配电箱出来后至灯具间的这段电线是否有问题。
2、配电箱与灯具间的电线并没有直接相连,而是在教室上方吊顶天棚内放有一处接线盒。将这根电源在教室内分成了三组照明电路。
3、三组照明电路在接线盒中逐一拆开,分别测量配电箱至每一组电路的绝缘电阻值,最后发现其中一组有问题,绝缘电阻值同样为0。另外两组没问题。
4、三组照明使用的是同一根电源,其中有一组没问题就可证明配电箱至接线盒这段电线是OK。
通过排查,最后锁定接线盒至四台照明灯上方的电线,肯定有一部分是出问题了。
使用具有通断功能的电笔或万用表,就可以查出四台灯具间哪一段电线有问题。很容易的锁定目标后将天花板拆下来一张。
果然,电线被掐在了龙骨上,贴石膏板时上螺丝直接给打在电线里了。
按照护套线内的顺序黑红绿,正好螺丝钉打在了绿红线上,形成了通路。就是开篇时说的红色线接地了。换掉了一根电线从新穿了过去,从新测绝缘电阻值,OK。打开断路器,按下开关,灯亮了!
这种电路故障实属罕见,这么多年还是第一次遇到,而且在这边送电前都会进行各种测试,确保安全。照明电路故障和插座都差不太多,基本都是排除法。按照经验从你觉得问题大的地方下手,依次展开最后会找到那个问题点的!如果觉得内容不错您可以点个赞!
