液体火箭发动机的设计与制作资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.91 MB | 2019-02-12
孙立朋
分享资料个
  火箭发动机是一个依靠推进剂燃烧产生高压气体,并通过一个特殊形状的喷嘴膨胀而产生推力的简单设备。采用气体挤压式推进剂储罐和简单的推进剂流量控制系统,便可以使一个小的液体燃料火箭发动机正常工作。
  火箭发动机的结构与汽车发动机相比显得非常简单,但为什么这么多的业余火箭发动机会发生故障或造成人身伤害?简单地说,是因为业余条件下不常使用高压设备,包括相应的材料和工作温度等。人们每天的正常生活,基本都是接触低压力,常温和小尺寸的设备。
  当然,通过适当的设计、细致的工艺、良好的测试,液机是可以安全运行的。也就是说,业余条件下可以制作小型的液体燃料火箭发动机,并能安全运行数小时。
  液体火箭发动机采用的液体推进剂,是在高压气体的挤压下进入燃烧室的。推进剂通常由液体氧化剂和液体燃料组成。在燃烧室内,推进剂通过化学反应(燃烧)的形式,将气态燃烧产物加压和加热,并通过喷嘴高速喷出,从而传递给发动机一个反向动量,使火箭获得推力。一个典型的火箭发动机由燃烧室、喷注器、喷管组成,如图 1 所示。燃烧室是满足推进剂在高压下燃烧所需条件的必要部件。
  发动机燃烧室需要耐受燃烧过程产生的高温高压。由于工作过程中产生高温,燃烧室和喷管通常需要传热冷却。燃烧室还必须有足够的长度,以确保燃料在进入喷管之前已获得充分燃烧。喷管是一个换能器,将燃烧室产生的热能转换为动能。喷管将高温高压燃气转换为低温低压高速的气体,流过喷管的气体速度达到每秒两英里(火箭喷管可达 5000 至 12000 英尺每秒)。
  完成这个看似惊人的壮举的器件被称为拉瓦尔喷管(拉瓦尔为发明者),拉瓦尔喷管有一个压缩收敛段和扩张段,如图 2 所示。收敛段和扩张段之间的部分被称为喷喉(喉部、喉口)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
