比40台基于GPU的服务器更牛的是什么?一台有40个GPU的服务器!来自伊利诺伊州立大学计算机工程副教授及其团队将于2月,为包含多达40个GPU的晶圆级计算机提供案例。这个多处理器“怪物”将计算速度提高了近19倍,并将能耗和信号延迟的总和降低了140倍以上。
搭载40个GPU的服务器,就问你怕不怕!
早在20世纪80年代,并行计算先驱Gene Amdahl就策划了一项加速大型机计算的计划:一种硅晶片大小的处理器。通过将大部分数据保存在处理器本身,而不是将其通过电路板传输到内存和其他芯片上,计算速度会更快,能源效率也会更高。
Amdahl从风投那里获得了2.3亿美元的投资,这在当时是最多的。而后他创立了Trilogy Systems公司,将自己的梦想变成了现实。
这是“晶圆级集成”的首次商业尝试,结果成了一场灾难。
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校和加州大学洛杉矶分校的工程师们认为,现在是时候再尝试一次了。
在2月即将举行的IEEE高性能计算机体系结构国际研讨会上,伊利诺伊州立大学计算机工程副教授Rakesh Kumar及其合作者将为包含多达40个GPU的晶圆级计算机提供案例。
Kumar表示:“我们试图解决的一个大问题是计算单元之间的通信开销。”
基于保证质量的普通尺寸芯片,寻找连接技术是关键
超级计算机通常将应用程序分布在数百个GPU上,这些GPU位于不同的印刷电路板上,并通过长途数据链路进行通信。
与芯片本身内部的互连相比,这些链路吸收能量并且速度慢。 更重要的是,由于芯片和印刷电路板的机械特性之间不匹配,处理器必须保存在严格限制其可以使用的输入和输出数量的封装中。
因此,将数据从一个GPU转移到另一个GPU需要大量的开销。
所需要的是GPU模块之间的连接,这些连接与芯片上的互连一样快,低能耗且丰富。如此快速的连接将把这40个GPU集成到一起,成为一个巨大的GPU。
一种解决方案是:使用标准的芯片制造技术在同一块硅片上构建所有40个GPU,并在它们之间添加互连。
但正是这种思路扼杀了Amdahl在20世纪80年代的尝试。
当你在制作一个芯片时,总是有出现缺陷的可能性,而出现缺陷的可能性会随着芯片的大小而增加。如果你的芯片大小与餐盘一样大小,几乎可以保证在它上面有一个系统“杀戮”的缺陷。
因此,从已经通过质量测试的普通尺寸的GPU芯片开始,寻找一种更好地连接它们的技术,是更有意义的。
这个团队相信他们的silicon interconnect fabric(SiIF)的技术,用硅代替电路板,芯片与电路板之间没有机械上的不匹配,因此不需要芯片封装。
SiIF晶圆上有一层或多层2微米宽的铜互连,间距最小可达4微米。这相当于芯片上最高级别的互连。
在要插入GPU的点中,硅片上的铜柱间距约为5微米。GPU在这些上方对齐,按下并加热。
这种成熟的工艺称为热压结合(thermal compression bonding),使铜柱与GPU的铜互连线融合。伊利诺斯州和加州大学洛杉矶分校的研究人员表示,窄小的互连和紧密的间距意味着你可以在一块芯片上压缩至少25倍的输入和输出。
Kumar和他的同事在设计晶圆级GPU时,必须考虑许多限制因素,包括可以从晶圆上移除多少热量、晶圆处理器如何能够最快速地相互通信,以及如何在整个晶圆上传输电力。
结果证明,功率是其中一个较为有限的约束条件。
在芯片的标准1伏电源下,SiIF晶圆片的布线将消耗整整2千瓦。相反,Kumar的团队将电压供应提高到48伏,减少了所需的电流,从而减少了电力损失。这种解决方案需要在晶圆片周围分布电压调节器和信号调理电容器,从而占用原本可以用于更多GPU模块的空间。
尽管如此,在一个设计中,他们还是能够挤进41个GPU。他们测试了这种设计模拟的情况,发现它在消耗比40台标准GPU服务器更少的能量的情况下,加快了计算和数据移动。
SiIF晶圆级GPU克服了早期晶圆级工作无法解决的问题
Horst技术咨询公司的Robert W. Horst说:“SiIF晶圆级GPU克服了早期晶圆级工作无法解决的问题。”
二十多年前,在Tandem Computer公司,Horst参与开发了唯一一款商业化的晶圆级产品——一种在证券交易所取代高速硬盘的内存系统。他预计降温将是最具挑战性的方面之一。“如果你在这么近的距离内加入这么多逻辑,功耗可能会相当高,”他说。
Kumar表示,该团队已经开始着手构建一个晶圆级原型处理器系统。
