无线路由器怎么选择
1.2w人已加入
  无线路由器怎么选择
  1、使用方便
  在购买路由器时一定要注意路由器相关说明或在商家处询问清楚是否提供web界面管理,否则对于家庭用户来说可能存在配置或维护方面的困难。并且许多路由器维护界面已经是全中文,界面更加人性化,让操作变得更简单。
  2、LAN端口数量
  LAN口即局域网端口,由于家庭电脑数量不可能有太多,所以局域网端口数量只要能够满足需求即可,过多的局域网端口对于家庭来说只是一种浪费,而且会增加不必要的开支。
  3、WAN端口数量
  WAN端口即宽带网端口,它是用来与Internet网连接的广域网接口。通常在家庭宽带网络中WAN端口连接如小区宽带LAN接口或是ADSLMondem等等。而一般家庭宽带用户对网络要求并不是很高,所以,路由器的WAN端口一般只需要一个就够了,不必要为了过分追求网络带宽而采用多WAN端口路由器,也不必要花多余的钱。
  4、带宽分配方式
  需要了解您所购买的路由器LAN端口的带宽分配方式。到2013年,市面上有些不知名品牌厂商所生产的家用路由器实际上是采用了集线器的共享宽带分配方式,即在局域网内部的所有计算机共同分享这10/100Mbps的带宽,而不是路由器的独享带宽分配方式路由器的分配方式是在局域网内所有计算机都能单独拥有10/100Mbps的带宽,因此这种产品在局域网内部传送数据时对网络传输速度有很大影响。
  5、功能适用
  2013年,市面上很多宽带路由器都提供了防火墙、动态DNS、网站过滤、DMZ、网络打印机等等功能。在这之中,有的功能对于家庭宽带用户来说比较实用,如:防火墙、网站过滤、DHCP、虚拟拨号功能等等。但有些功能却对于一般家庭宽带用户来说却是几乎用不上,比如:DMZ、VPN、网络打印机功能等。所以在选购家用路由器的时候我们会考虑有没有必要为一些几乎用不上的功能买单。
  6、品牌可靠性
  作为知名品牌的路由器,其质量和信誉肯定是被大多数人都公认的。可是网络产品同世界一起在发展,不少厂商正如雨后春笋般发展起来,但也难免产品质量良莠不齐。为了让自己买得路由器放心,用起来更省心,所以建议还是选择一些品牌有保证,并且性价比较高的经济适用型产品。
  无线路由器选择注意事项
  1、网络标准
  现行的网络标准目前比较常用的是802.11ac/b/g/n,所以第一眼看路由器参数表里的认证标准。无线标准:IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b,有线标准:IEEE802.3、IEEE802.3u,不用支持太多标准,基本的802.11ac/b/g/n支持就差不多了。
  2、最高传输速率
  无线速率要观察路由器所支持的最高传输速率,主流一般选择300Mbps。也有150Mbps的。如果资金充裕的话,自然是越高的越好。不过,出于性价比的考虑,一般家用路由器300Mbps已经足够了。还有一个必须考虑的因素,就是自己家宽带的速率,能匹配得上才有选购的必要。关于这点有必要在购买之前查看路由器的说明,其中的参数规格会有相应的描述。
  3、端口数目
  如今,市面上绝大部分家用无线路由器产品都内置有交换机,一般包括1个WAN(广域网)端口以及多个LAN(局域网)端口。WAN端口用于和宽带网进行连接,LAN端口用于和局域网内的网络设备或计算机连接,这样可以组建有线、无线混合网。一般情况下这也足够满足用户的需求了,如果你需要有更多的WAN口和LAN口,买的时候就要注意了解清楚路由器后面的接口,WAN口和LAN口分别有几个,是否符合自己的需求。
