结合STEP7里具体点说可以是,假如我们有1个功能块FB1,功能FC1,几个FB1的背景数据块。在FB1里写公式 a+b+c,这里a,b,c就是形参。而在FC1里我们定义在I0.0=1时调用FB1,并令a=1,b=2,c=3.此时1,2,3就是实参。而定在I0.1=1时调用FB1,令a=10,b=20,c=30,此时10,20,30也是实参。
编程简单理解为“形参”与“实参”的相互作业,体现在具体编程中就是:在程序FB/FC中全部使用“形参”,这里的”形参“你可以随便定义,你主要知道它的意思就可以;在程序编好以后就回到主程序OB1,把你编好的FB/FC拿出来,因为原来FB/FC是一块一块的,所以在OB1中你想拿多少次FB/FC都是没有问题的,当然这个由你的实际需要决定哦,这个时候的FB/FC就表现形式为一个”功能箱“,就好象在编程时我们要使用的什么计数器/计时器/SR/RS触发器等一样,我们需要的是给这些”功能箱“赋与它生命的”实参“,这个时候”功能箱“才会动起来,至于它怎么动,当然是你自己想的。
理解了”功能箱“FB/FC和OB1的联系与差别,你应该对于所谓的”结构化“有了一定的认识,需要注意一下的是FB是一个完全意义上的”功能箱“,FC是部分意义的”功能箱“,为什么这样说是因为FB和”功能箱“的使用完全相同,具体表现为FB的“形参”不要求全部有“实参”,但是FC“形参”与“实参”必须一一对应。
接下来我们解释一下FC/FB的参数和变量类型有什么区别,FB有静态(STAT)变量类型,静态变量存储在FB的背景DB,当FB这个”功能箱“使用完后那些个存储在静态(STAT)变量类型下的数据依然有效;FC有一个返回值变量(RET-VAL)用于返回调用的结果,但是使用OUT/IN-OUT类型的参数可以输出多个变量,比RET-VAL有更大的灵活度,所以很少使用这个RET-VAL,但是FB中间没有STAT是不可以想象的。
