电磁炉怎么保养
1.2w人已加入
  电磁炉怎么保养
  1、由于电磁炉无明火、无烟、不会由于烟气而污染环境,所以放在厨房、客厅均可,但放置的地方最好离水源和易燃物不要太近。
  2、尽量单独使用插座,因为电磁炉也是一种大功率电器,所以不要和其他大功率电器同时用,比如电冰箱、电视机等。
  3、不要把电磁炉放在离热源很近的地方,不然,会影响它的性能,甚至发生不能烧水的异常现象。
  4、电磁炉是磁性物体,不要把手表、磁带等易受磁场影响的物品放在炉面板上,不通电的电磁炉上也不应放这些物品。
  5、有的电磁炉可能会产生电磁干扰,放置时,应远离电视机等家用电器,以免影响电视机正常收看效果。
  6、由于电磁炉内部采用电子、电力系统,发生故障时不宜自己动手拆修,应送到维修点维修。
  7、面板清理
  每次使用完电磁炉后,应该在电磁炉冷却后或留有一定温度(以不烫手为准)时立即进行炉面的清洁,以免烹饪时留下的油渍与水渍沉积下来。很多人都认为电磁炉的陶瓷面板为一体化结构,光洁而易清理,没有必要每次做饭后就清理,每隔几天清理一次就可以了。其实这是一个误区,一个清洁度高的电磁炉面板不但看起来更加卫生和舒心,而且加热也更加迅速、均匀。
  清理电磁炉面板的正确做法是:使用中性的、温和的清洁剂,使用柔软的布品进行细致的擦拭。切不可使用钢丝球、较硬的百洁布等硬物擦、刷电磁炉的面板,以免对面板造成损坏。如果遇到很难处理的油污和水垢,不妨先用一些专用清洗剂对污染的重点部位进行一下局部的分解或软化处理,这样清洁起来就会轻松很多了。
  8、风扇网罩清理
  保证风扇运转正常、进排气孔通畅是安全使用电磁炉的要点之一。所以,我们在对电磁炉进行情节的时候也不要忘记对电磁炉的风扇网罩进行一下必要的清理。
  清理电磁炉风扇网罩的正确做法是(不同机型的做法会存在少许出入):先用干净的软布清洁一下风扇网罩的外部、再使用随机赠送(或自购)的软刷将网罩刷干净就可以了。这里有特别需要注意的一点:如果发现电磁炉需要进行风扇内部的清洁,推荐将电磁炉送到厂家的保修点来完成,自行拆机处理是一件很危险的事情,不要轻易尝试。
  9、外壳的清理
  电磁炉外壳同样是比较容易脏污的,对于外壳的清洁就比较简单了--同样使用中性清洁剂和软布进行清理就可以了。对于油污比较严重的部位可以使用一些重油污清理剂进行清洁,但要注意清洁后应该立刻用清水擦拭干净,避免清洁剂对电磁炉外壳的腐蚀。
  • 相关推荐
