电磁炉怎么选购
1.2w人已加入
  电磁炉怎么选购
  1、品牌
  一个品牌的建立是不容易的,所以品牌厂家在制作的时候一般都会精益求精。因为它们要维护自己的品牌形象,所以一定要这么做。但是一些小厂家就不会顾虑这么多了,一般不会有那么多顾虑,所以也比较容易出问题。
  2、自我保护功能
  安全是最大问题。在选购时要对电磁炉进行安全检测。就是将打开状态下的电磁炉上的锅或其它器皿拿走看看它是否能按照说明书一样可以自动切断电源。也可以把一些不应该加热的物品,放上电磁炉看是否有加热的作用。
  3、发热试验
  进行发热试验。将铁质器皿放在电磁炉上,打开开关等到器皿有热感的时候,我们就可以观察了。主要观察的就是电磁炉发出的声音,正常的情况下电磁炉发出的声音只有降温风扇的声音,如果选择的电磁炉除了这个声音外,还有其它声音,建议不要购买。
  4、炉面平整度
  注意电磁炉的炉面是否平整,我们可以将电磁炉拿起来,垂直放在桌子上用肉眼观察。如果炉面有凹、凸或倾斜的情况,那最好不要选择。因为电磁炉表面的平整度会影响我们的日常使用,而且通常表面不平整的电磁炉,多半情况下质量也不会很好。
  5、外观检查
  看看电磁炉本身是否有刮痕、各按键是否能按动自如,表面有无油渍污染,拿起来摇一摇看是否有内部金属移动的声音,电源线是否有破损等,一定要仔细查看。
  6、好的顶板
  关于市面上的陶瓷顶板,主要分为A/B/C三个级别,还有另外的微晶板。
  A级是进口的太空陶瓷顶板,一次成型,耐高温,耐冷热差,抗冲击性强,易清洗,不变色,是最好的陶瓷顶板;
  B级是国产的特技白色陶瓷顶板,非一次成型,易发黄变色,热效率不高,不怎么耐温差;
  C级较B级更次之,短期内发黄变色。
