手机充电慢是什么原因
1.2w人已加入
  手机充电慢是什么原因
  1、充电设备的电压
  充电的快慢和设备有很大的关系,所有手机的充电速度都集中在充电插头的电压不够,导致充电慢,用iPhone插头给iPad充电,充电的速度会很慢,这是因为功率的不够用。但是反过来,高电压的充电头给iPhone充电,充电的速度会很快。但是会存在安全隐患,因此选择充电器最好使用原装官方配置的插头,这里嘈哥也要说一句,苹果官方曾表示用iPad给iPhone充电是没有影响的,没有安全隐患。
  2、充电温度不适宜
  在低温环境下,大家都知道给手机充电会很慢。比如说iPad在冬天给它充电会很慢,用热水袋捂一下,充电的速度就很快,这说明了充电的快慢和温度有关系。主要是锂电池的低温保护机制会促使电池中不发生物质的化学反应,因而无法充电或者充电速度减慢,在较暖的环境中,锂电池就能够很好的工作,但是要注意,但是过热环境也会造成电池的报废。
  3、灰尘堆积的问题影响
  灰尘的堆积也会影响充电速度,这个问题虽然不起眼,但也最容易被忽视,如果充电口被灰尘堵住,会造成接触不良,甚至直接无法充电。
  4、后台运行软件多
  后台运行软件过多,我们平时在使用手机是可能会打开很多软件,但有的时候只是退出并没有完全关闭,这些软件就一直在后台运行,自然也就拖慢了充电速度,所以,在充电的时候,尽量把手机里的APP都关闭,如果能关机充电就更好了,因为定期将手机关机充电是对电池的一种保养。
  5、一边充电一边玩手机
  边充电边玩手机,大家也都应该知道,边玩手机边充电是一种很危险的行为,手机电池一边输入一边输出,不仅会对电池造成损坏,还有很大的危险因素,严重可能会导致爆炸,所以为了安全和手机电池着想,不要贪玩的为好。
  6、充电头不匹配
  很多人都认为手机充电头可以通用,其实不然,每部手机设计电流都不一样,功率不一样,如果用了不匹配的充电头,会造成充电慢,充不进去,严重甚至损坏电池,导致手机爆炸,所以要使用原装充电器或者匹配的充电器。
  7、数据线不匹配
  充电数据线不匹配,现在市场上很多数据线接口一样,但是支持的电流不一样,电池有保护电路功能,所以会导致充电慢或充不上电。
