如何利用周边设备进行开关电源辐射整改
1.  本期简介
辐射发射项目在EMC领域是比较容易出问题的项目,大多数产品在辐射发射项目测试时,总会遇到这样或者那样的超标情况。有些时候我们整改总会感到无从下手,不管怎么调试,测试数据一直没有明显变化,令人十分头疼。
本次期刊,我们将会针对辐射发射项目的整改思路进行一个梳理,介绍如何利用周边设备协助我们进行整改。
2.  案例1:现象描述
一款普通开关电源,在标准EN55015 CLASSB测试时,辐射发射项目超标,超标数据如下:
其垂直原始数据如下:
3.  EUT样机分析
我们分析数据,样机主要有两个频段超标,分别是50MHz-80MHz频段,230MHz左右频段。其实看到这份数据,很多人都已经能够分析出问题点所在。50M-80M频段跟MOS管有很大关系,230MHz左右是输出二极管的问题。
但本期我们主要不在原理分析,主要介绍整改思路和借助周边设备协助整改。当我们看到这份数据时,假设分析不出超标源头,那么我们可以选择借助频谱仪作为辅助整改工具。
借用近场探头,我们可以在样机上整体扫描,如图所示,我们发现当探头移动到输出二极管所在位置时,230MHz左右的尖峰会非常高,
     探头所在位置时,230MHz波峰达到最高。
其他位置230MHz波峰均不明显甚至为0。
4.  定位整改
经过借助频谱仪,我们定位出了最有可能的干扰源,即输出二极管。那么我们就可以将输出二极管拆下做整改措施。
将输出二极管引脚套磁环
套完磁环,我们再用频谱重新对输出二极管位置进行一个近场捕捉,看看结果会怎样。
通过频谱可以看出,同样的位置,230MHz波峰已经完全消失。
在我们借助频谱对230MHz波峰进行定位整改后,实际暗室测试数据会怎样呢。我们将样机重新带入暗室测试,测试数据如下:
辐射
通过对比原始数据,可以明显看到,230MHz的波峰已经完全消失,整改措施有效。
经过后续对其他地方调整,我们最终测试的数据如下:
辐射
借助频谱和近场探头,我们最终测试数据达到9 dB余量以上。
5.案例2.现象描述
某LED显示屏在标准EN55022-CLASS A辐射发射测试时超标,其数据如下:
辐射
6.  EUT样机分析
我们经过数据分析,样机的超标非常明显就是时钟信号引起。我们拆开样机后发现样机内部信号传输排线非常长,怀疑排线是时钟信号辐射的重要途径。于是我们用近场探头和频谱对排线进行摸底。
在我们截取的摸底频段内,频谱显示排线上存在非常多的杂波信号和时钟信号。
我们将排线用导电布进行屏蔽,再观察屏蔽后频谱的数据。
频谱所显示的数据已经很平稳,没有其他杂波。
我们将样机内部排线全部屏蔽后再送到暗室测试,测试结果如下:
辐射
时钟信号大多数都已经消失,屏蔽排线的措施有效。
屏蔽排线只是一种验证方案,实际并不好量产。超标源头归结到底还在于时钟信号,需要在PCB板上对时钟信号进行滤波,屏蔽等处理。
在针对PCB找源头,加措施的时候,我们仍然可以借助频谱和近场探头来帮助我们进行定位。
7.        总结
本期刊意在通过上述案例,讲解如何借助频谱等周边设备对样机进行整改。希望能够给大家一些帮助。
整改案件的思路一般是在得到测试数据之后,对数据进行分析。分析完数据,大致的判断出干扰的源头,再借助频谱等周边设备明确具体的干扰源,最后进行针对性的整改。
很多时候,我们对辐射发射的整改都难以取得较大的成果,甚至听说过不少企业一整改就是半年一年。原因归结到底是我们的方向没有找对,对于干扰源和干扰路径的定位不够明确。
对于所有向恒创提出咨询的小伙伴,我们欢迎大家携带样机到我司,我司将免费提供频谱,近场探头等周边设备,帮助您摸底样机和提供专业的改善意见,当然我们更希望与您合作。
