手机电池不耐用怎么办
1.2w人已加入
  手机电池不耐用的解决办法
  1、注意电池的放置环境
  避免与金属材质相触,置于舒适干燥的环境中;
  2、及时关闭WiFi、GPS等服务
  绝大部分的手机都支持WiFi无线网络服务以及GPS全球定位服务,虽然通过WiFi能够让我们享受到免费的上网服务,但是如果在你不需要的时候就请把它关闭掉,因为我们连接WiFi后的数据交换也会消耗掉很多的电量;
  3、借助电池优化APP
  电池使用寿命是按充放周期来计算的,周期越长,电池寿命越长。点心省电(DUBatterySaver)有深度省电的功能,可以结束一些没用的应用程序与进程,达到省电的功效,从而延长电池寿命;
  苹果手机电池不耐用的解决办法
  1、更换电池
  由于iPhone使用两三年了,电池损耗较大,加之iPhone大都电池容量不大,这是苹果手机续航越来越差的主要原因。因此,想要让旧iPhone换发新生,更换电池是最为经济实惠的。
  iPhone换电池,建议首选优质的原装电池,以保证电池的质量。目前,老款iPhone前往苹果售后服务中心换电池,一般只要花200元左右就能换上原厂新电池。
  当然,如果想要省钱,选择一些第三方电池也是可以的,不过需要尽量选择正规渠道品牌电池,以免影响使用。另外,如果您比较擅长拆机,也可以在网上购买iPhone电池,然后自行拆机换电池(小白请勿擅自换电池,以免损坏手机就得不偿失了)。
  2、更换内存
  很多老款iPhone,由于购买的时候存储容量比较小,比如16GB版的。由于存储空间在如今已经很小了,经常会出现不够用的情况,因此可以考虑在换电池的时候,一并将存储内存也换掉,比如更换为64GB版,这样就基本够用了。
  不过,需要注意的是,iPhone换内存由于难度较大,更换费用也比较高,比如将16GB换为64GB,在一些维修店基本需要花费四五百元,挺贵的。因此,如果内存能够将就用,比如少存一些视频、音乐,听歌看视频在WiFi下在线观看等,建议尽量还是不要换内存吧。
  3、其它
  其它方面,还可以重新为iPhone换一张钢化膜,另外如果机身、后壳磨损比较厉害的话,还可以购买一个不是透明的保护壳。
  更多精彩阅读推荐:
  手机更换电池后对手机有没有影响_手机换了新电池要注意什么
  手机电池鼓了会爆炸吗_手机电池鼓了还能用吗_手机电池鼓了怎么修复
  手机电池发烫是什么原因_手机电池损耗怎么查看_手机电池寿命多久
  手机电池显示黄颜色是什么意思_手机电池显示黄颜色怎么办
  手机电池怎么充电最好_手机电池突然耗电很快是什么情况
