手机电池常见故障
1.2w人已加入
  手机电池常见故障
  1、电池不耐用
  手机电池比平时更快地掉电可能有很多原因,可以看看设置中每个App的电池消耗量。对于某些耗电大户,又并非你常用的话,不要让它们留在手机后台。借助电池优化App,可以监控、结束某些没用的应用程序与进程,达到省电效果,从而延长电池寿命。
  2、突然关机
  经常有人发现手机电池在电量到达0之前,就很突然的关机了。这主要是电量计量不准了。
  手机在电池电量还没用完手机就自动关机,以保持部分记忆体和始终的正常使用,但是手机老化却使到达临界值的误差加大。
  3、充电时感觉很烫
  如今都流行快充,其实就是用大电流给手机充电。充电时,能量转换过程会发热。正常情况下没什么问题,一般厂家都做过严苛的测试。不过如果感觉很烫的话,那倒要当心了是不是电池有问题,毕竟有过某些伪装成手机的“大杀器”的前车之鉴。平常使用时也要注意避免处于极端环境下,比如夏天闷热高温的汽车里。
  iphone手机电池常见故障
  1、iPhone耗电迅速
  想要知道手机为何耗电迅速,可以从iOS系统内建的电池数据来检查,做法是开启「设置」-》「电池」,接下来就会列出所有App消耗电力的情况,用户可以依照24小时或是整周的数据来判断到底是哪一款App默默在消耗手机电力。
  当然,查出哪些App是耗电怪兽后,用户可以选择将该App直接删除,又或者是透过关闭后台运作以及位置GPS服务来最小化该App消耗手机资源。作法是开启「设置」-》「通用」-》「背景App重新整理」,在这边可以完全禁用任何一款App。
  而关闭位置GPS服务的方法则是到「设置」-》「隐私权」-》「定位服务」里,将特定的App给关闭,又或者是干脆将「定位服务」选项给关起来。
  除了以上的做法外,网络盛传iOS的「HeySiri」功能也会导致大量耗电,因为iPhone被须随时待命听到用户的语音指令就必须开启Siri。想要关闭HeySiri功能请到「设置」-》「Siri」中,并将「聆听HeySiri」选项给关闭。
  2、iPhone突然关机
  排除正常耗电而导致关机的状况,如果iPhone在电力正常使用时自动关机,那就与系统问题比较有关联。
  最基本的做法就是检查系统有没有新的更新,一个新版本的iOS系统将会修正iPhone电池的问题。在过去iPhone6s时代就曾爆出手机会在电力剩下30%左右时自动关机,而后苹果推出修正后,该问题就获得解决。要检查系统是否有新更新请至「设置」-》「通用」-》「软件更新」。
  如果确定手机是运作最新的iOS系统,那第二种做法就是重置整支手机,当然首先建议先将整只iPhone透过iCloud或iTunes做备份,接下来透过iTunes的「回复iPhone」的功能来将整支手几重灌。
  除了重灌外,使用者也可以选择直接将iPhone设成出厂设置,方法为「设置」-》「通用」-》「重置」里的「清除所有内容与设置」即可。
  3、充电时手机异常过热
  通常会出现这种现象,十之八九都是跟充电器有直接关系,如果使用杂牌而非原厂认证的充电器,往往会给予iPhone错误的电压,这样容易让iPhone的主机板过热,甚至烧坏。因此最好建议再添购iPhone充电器时,一定要选用原厂认证的第三方厂牌充电器,不然直接购买苹果充电器也是一个解决的方法。
