手机电池的保养
1.2w人已加入
  手机电池的保养
  1、手机电池不要等到没电才充电
  一般我们都会有一种想法就是手机的电池电力要全部放完再充电比较好基本上是没错的,因为我们在以前使用的充电电池大部分是镍氢(NiH)电池,而镍氢电池有所谓的记忆效应若不放完电再充的话会导致电池寿命急速减少。因此我们才会用到最后一滴电才开始充电。但现在的手机及一般IA产品大部分都用锂(Li)电池,而锂电池的话就没有记忆效应的问题。若大家还是等到全部用完电后再充的话反而会使得锂电池内部的化学物质无法反应而寿命减少。最好的方法就是没事就充电让它随时随地保持最佳满格状态,这样你的电池就可用的又长又久喔。这是从厂商那得到的讯息,并经过本身测试而得。
  2、手机电量充满后不要继续长时间充电
  很多小伙伴喜欢在睡觉的时候充电,第二天再拔掉充电器。
  这样做理论上电量充满后手机会自动停止充电,但充电过程中电池过热,甚至燃烧都是在充电期间发生的,我们应该尽量避免让手机在长时间无人看守的情况下充电。
  3、不要使用非原装的充电器或充电线
  无论是苹果手机还是安卓手机,原装的充电器都是标准USB接口,而且都内置保护芯片。
  如果使用第三方无名充电器,一些小的配件厂商为了节省成本,生产了一些没有保护芯片的三无充电器使用时,就有可能会出现功率不稳定甚至电流过大的危险,导致智能手机损坏。
  4、不要用电脑USB接口为手机充电
  一些小伙伴和我一样为了图方便,使用电脑的USB接口为手机充电。但是很多电脑的USB接口电流不到500mA,为手机充电的过程会非常漫长。
  更严重的是,一些电脑主板的电源机制并不完善,如果同时连接或者插拔多款USB设备,就会导致USB接口输出电流不稳定,这也不利于智能手机电池的长期使用。
  5、不要长期用充电宝为手机充电
  虽然现在很多充电宝都能提供1A以上,甚至2.1A的高电流充电,但充电宝毕竟不是电源,无法保证电压/电流的持续稳定输出。
  再加上充电宝在为手机充电时本身也会产生一定的热量,所以不推荐长期使用充电宝为手机充电,只能作为应急时使用。
  6、不要在过冷的情况下长时间使用手机
  锂电池不仅怕热,而且怕冷,在寒冷的环境中,锂电活性、及负极活性物质的嵌锂活性都将受到影响,电池容量减少,倍率性能下降。
  在较低温条件下使用,严重时会在负极表面形成锂枝晶,刺破隔膜,而引起安全事故。而安卓手机在气温较低时的续航时间也会明显缩短。
