蓝牙耳机常见故障
1.2w人已加入
  蓝牙耳机常见故障
  1、蓝牙耳机无法充电
  A:如果是长时间闲置未用,需要充电20分钟左右才能激活蓝牙耳机电池。
  B:蓝牙耳机或者充电器中的某一个已经损坏,可以分别和完好的设备连接测试后找出问题所在!
  2、蓝牙耳机无法和手机连接配对
  A:请确认操作步骤是否正确。
  B:蓝牙耳机和你的手机不兼容。例如蓝牙版本为1。1的手机是无法和蓝牙版本为2。0的耳机连接使用的。
  3、蓝牙耳机和手机连接之后总是断线
  A:蓝牙耳机电力耗尽,需要尽快给蓝牙耳机充电。
  B:蓝牙耳机和手机的兼容性不是很好,手机发射的蓝牙信号不能很好的被耳机接收,一旦耳机和手机之间有阻隔或者是距离稍远些,耳机就自动断开和手机的连接,继而自动关机。
  4、蓝牙耳机不能听歌
  A:目前很多新出的手机只能支持立体声蓝牙耳机,其内置了A2DP功能,如果你还是使用单耳的耳机,将不能收听手机上的歌曲。例如三星的系列新款手机。
  B:手机的蓝牙版本较低,不支持蓝牙传送音频。基本上,2005年之前出的手机都没有用蓝牙听歌的功能。
  C:部分手机可以用单耳或者双耳立体声蓝牙耳机听歌,但是听到的是单声道音乐。例如诺基亚的7610/N70等,这些手机是可以通过加装蓝牙播放器实现立体声功能的。
  5、蓝牙耳机的寿命问题
  A:原装蓝牙耳机的使用寿命一般都可以达到反复充电500次以上,部分优秀的产品甚至可以达到反复充电700次以上。
  B:国内高仿的蓝牙耳机品质不一,一般品质较好的工厂生产的耳机可以做到反复充电300次左右。如果是山寨工厂出的,用不了多久电池就报废了。
  6、如何鉴别高仿和原装的蓝牙耳机
  A:耳机戴在左耳朵上,然后用手将耳机捂住,再把手机放到身体背后拨打电话。这样就等于是给耳机和手机之间人为增加了2道屏障。如果通话效果还是可以的话,证明耳机是原装的。当然这首先要建立在耳机和手机的兼容性良好的前提下。
  一般情况下,高仿耳机马上会没有信号,部分原装耳机会有明显的杂音。
  B:通过距离测试。戴上耳机走出手机之外的5米左右,如果通话没有杂音或者仅有轻微杂音,证明耳机是原装的。如果走出2、3米,杂音就很明显,甚至走动的时候无法正常接打电话,那无疑就是仿制品了。
  7、如何用蓝牙耳机在电脑上听歌和语音聊天
  蓝牙耳机不仅仅可以在手机上使用,还可以在电脑上听歌和语音聊天。
  首先你要另外配备一片蓝牙适配器,适配器的作用是连接蓝牙耳机与电脑。
