如何解决变频器动力线对DP现场总线干扰的故障
1.2w人已加入
故障现象:前天在P01操作台和触摸屏上操作辊轮架上升下降的动作出现DP总线瞬间闪断一会儿又自动恢复正常.
解决过程:
1.9月26日,维修人员在修机器修了一个上午了,未能修好,找不到原因所在,领导让我去帮查查,到了现场我问清故障,并问他们做了些什么工作,他们说只要操作S162的开关和触犯摸屏上的按钮P01的12号站就会断总线,并且输出和输入信号全闪断,他们换了输出模块和DP插头,故障没有消除.
2.通过他们的反应我也跟着他们的思路,会不会是输出模块的负载有问题引起的,查一下结果负载全是指示灯,我就让他们拿一个模块插块,只接电源,指示灯全不接进行测试,故障现象一样.
3.我又开始想难道是DP线有问题,我先理清楚DP线的走向,将DP的ON,OFF进行切换,总线走向依次如图:
总线
我就把P01的12号站单独从PLC引线测试,故障现象一样.
4.第二天,因为生产急,辊轮支架不开可以工作,先让其生产,我问是不是仅仅开南面的辊轮支架才出现故障,他们说没有试过,到了第三天去试了下确实只有开南面的辊轮支架出问题,北面的是好的,难道是变频器的问题,我查了下图纸,LENZE变频器有二个地方用到24V电源,一个是抱闸,一个是变频器控制板的,会不会拉低24V电源引起故障,我单独给这两个电源重新给,进行测试故障还是一样,然后我找了个中继站,单独给此变频器走总线进行了测试,故障又是一样,没有办法只有换变频器了,先进行LENZE变频器的参数备份,找了个面板进行.
在参数管理的C20,然后同时按SHIFT+PRG进行备份,换了变频器后,再找到C10,然后同时按SHIFT+PRG进行拷贝到新的变频内开机测试,故障现象依旧一样,到这儿我有些黔驴技穷了,让他们将变频器恢复,再查了下诊断缓存记录,总线闪断是14,15,16,为什么最后12号又没闪断.
5.只能又回到DP分析了,决定从11号站是从电气柜到现场的14,15,16,12的,我把11到14的线换根试试,因为这根线最长,而且又确好和变频器到电机的动力线在同一电缆沟内,动力线是屏蔽电缆,如果通信电缆有点问题,也可能会干扰,毕竟设备用了11年了,老化也是正常,通过分析决定换了试试,如图:
总线
经过换了线之后,开机测试南面的辊轮支架,没有任何故障,支架能上下运行到位,测试多次正常,哈哈鬼终于找到了.
6.故障是:通信电缆老化动力电缆对其产生干扰,所以只要开南边支架就出问题,北面的支架对这根线没有干扰,这样的故障真头痛呀!
7.10月5日这一天维修人员在设备有空的时候换了DP线,看了图我想哭,也想笑,无语以对。线居然用包布缠过通信会好吗?
这次的故障从头到尾我用了一天半的时间,可是当时维修的人我估计用了10分钟的时间,草草了事,做事不够严谨,由于我们的一期的维修电气人员流动性大,走了三个,也不知是目前在职的维修人员所为,估计谁也不会认错,不过我希望我们所有从事此行业的人员都要认真对待DP通信线的屏蔽问题,认认真真去做每一件事,不要用这种的方法来处理。
