介绍常用的控制电器
1.2w人已加入
利用继电器、接触器实现对电动机和生产设备的控制和保护,称为继电接触控制。一个继电控制系统是由承担不同功能的控制电器组成,如按钮、刀闸、继电器、接触器等。
一、组合开关
接触器
组合开关结构
组合开关也称转换开关。
1、用途
一般用作电气设备电源引入开关,也用于小容量电动机的起/停控制。
2、结构
对常用的三极开关来说,每一极有一对静触片与盒外接线柱相接,动触片受手柄控制可以转动,以达到线路的通/断控制。
3、种类
有单极、双极、三极和四极等,额定电流有10A、25A、60A和100A等多种。
如下图,用手柄转动转轴时,就可以将三个触电同时接通或断开。
组合开关
下图为组合开关的应用:控制小容量电动机的起停。
接触器
用组合开关直接控制电动机的起停。
二、按钮
按钮常用于接通和断开控制电路。
按钮的外形图、结构和符号如图所示。通常红色按钮代表停止,绿色按钮代表启动。
接触器
三、交流接触器
用于频繁地接通和断开大电流电路的开关电器。
接触器
1、结构和原理
当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
接触器
交流接触器原理
2、符号
属于同一器件的线圈和触点用相同的文字表示。
接触器
常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20和3TB等系列。
接触器的技术指标:额定工作电压、电流、触点数目等。
四、中间继电器
通常用于传递信号和同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件。
中间继电器触点容量小、数目多、用于控制线路。
接触器
几种常用的中间继电器:
五、热继电器
用于电动机的过载保护。
1、工作原理
发热元件接入电机主电路,若长时间过载,双金属片被加热。因双金属片的下层膨胀系数大,使其向上弯曲,杠杆被弹簧拉回,动断触点断开。
接触器
2、符号
接触器
常用热继电器:
六、熔断器
用于低压线路中的短路保护。
1、分类
常用的熔断器有:插式熔断器、螺旋式熔断器、管式熔断器和有填料式熔断器。
2、符号
接触器
3、熔断器额定电流IF的选择
(1)电灯、电炉等电阻性负载
IF>IL
(2)单台电机
熔丝额定电流≥电动机的起动电流/2.5
(3)频繁起动的电机
熔丝额定电流≥电动机的起动电流/1.6—2
七、断路器
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。
断路器符号:
接触器
