探究人体的安全电压与安全电流
我们经常会谈到人体可承受的安全电压为36V,但很少有人告诉你,人体的安全电流是多少?而事实上真正对人体产生伤害的并不是电压,而是电流。目前相关行业资料显示,人体的安全电流为10mA。但为什么我们不讲人体安全电流,而只是讲安全电压了?天纵检测(SKYLABS)今天就具体给您讲讲这个问题。
我们知道电击对人体的危害程度主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。
根据文献资料我们可以看到人体对电流的反应:
8~10mA手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节);
20~25mA手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难;
50~80mA呼吸困难,心房开始震颤;
90~100mA呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动。
根据经典的欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达5000Ω,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。
电压
因此为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。
