装机错误避免之跳线接口和散热器
1.2w人已加入
  装机这种大事,很多人关于自己装机方面碰到过的一些尴尬的事情,那么这次我们再来看一下,电脑组装还有哪些需要注意的。
  那些恼人的前面板条线
  不同于电脑中的大部分接口,前面板的接口是没有防呆设计的,这使得线缆可能接错方向。而且,考虑到跳线区有那么多针,接跳线可能是,最让人沮丧的装机环节之一,为了最大限度地减轻麻烦,你得看看图示,一般在跳线区附件,或者在主板说明书里面,你通常会看到+和-,告诉你接口要用什么方向插。
  不过有时候,跳线接头并没有清楚表示正负极,如果真的是这样,彩色的线通常是正极。如果没有颜色,找一个小的凸刻箭头,这个箭头代表正电。
  不过总之别太担心,如果你把某个东西插反了,用电器不工作,这不会损坏任何组件,反过来再试一次就行,而且电源和重启键的开关线,无论正反插,都无所谓,因为他们的工作原理只是在你按下按钮的时候,短路针脚,来闭合回路。
  塔式CPU风冷散热器
  如果你用的是这种散热器,一定要注意你的机箱参数,很多人默认,只要你的CPU插槽,是散热器盒子上标注了能用的,散热器就能装上去,不过很多高端散热器非常巨大,而且即便是标准ATX机箱,宽度也不统一,如果你不当心,最后你可能会,没办法插上内存条,或者合上侧板,所幸,内存制造商会列出内存条高度,而且很多机箱制造商,都提供了“最大散热器尺寸”的参数,这个参数,已经考虑了主板的高度,所以就去看一眼吧,除非你用的是水冷。
  超频
  说到了巨大的CPU散热器,你可能手上就有一个,因为你想要超频,对于英特尔的处理器,你还知道要买不锁频的K或者X系列,然后就可以开超了?还不行,超频除了需要不锁频的处理器,还需要主板芯片组支持超频,一个避免买错主板的小窍门。是看看芯片组名称的字母,名称里有Z或者X的芯片组,比如Z270和X99,可以放心区超,如果是别的字母,比如H、B或者Q是不能调CPU倍频的,除非主板厂商提供了实验性BIOS,然而这并不常见,好吧,你买对了主板,散热器还有机箱,准备好就要开始攒机了。
  IO挡板
  我强烈建议攒机第一件事就是装IO挡板,不知多少装机者,包括老手们,先装完了其余零件,快到结束才想起来IO挡板竟然忘了装,不得不拆了所有零件重安,除非他们愿意机箱后面留一个难看的大洞,还有更糟的,如果掰弯挡板小铁板的时候漏了一个,卡在接口里,会短路而损坏接口。
  保护贴纸
  安装CPU散热器第二个不能忘记的事情,就是不要忘了,把散热器底部的保护贴纸撕下来,因为,通常不会区看散热器的底部,也就是接触CPU的部分,所以安装散热器的时候,很容易忘记除去这块塑料纸,保护纸不去掉的话,不仅CPU温度非常高,而且塑料纸也会融掉,留下一副烂摊子等你收拾,浪费硅脂,浪费时间。
