骞云科技 SmartCMP 4.5 新版本发布
存储技术
597人已加入
——完善公有云支持,打造云中立用户体验,释放云上生产力
骞云科技坚持“客户为先”的宗旨,精研SmartCMP多云管理平台。全新的4.5版本新特性,我们希望与云中的每个人分享:
· SmartCMP 4.5 重点完善了公有云的支持,满足用户多样化的云产品需求
· SmartCMP 4.5 率先推出云中立服务模型,激发多云部署优势,释放云上生产力
· SmartCMP 4.5 统一了公有云、私有云和容器云的费用管理和分析,快速构建云财务管理体系
· SmartCMP 4.5 支持自定义资源监控展示仪表盘和报表,资源使用一目了然
· SmartCMP4.5平台通用能力增强,进一步落实规范化、标准化的资源管理
一、 完善公有云支持,满足用户多样化的云产品需求
SmartCMP4.5重点完善了公有云的支持,主要包括镜像与规格统一管理、丰富公有云内置组件、自助运维以及费用分析。
1. 公有云镜像与规格统一管理
SmartCMP4.5支持统一管理公有云的镜像与计算规格,并且镜像管理实现了“公(有云)私(有云)统一”。
用户可以根据不同业务负载的要求,充分利用云平台之间的产品、服务、价格等差异优势,添加并管理合适的公有云系统镜像和计算规格。在使用时,管理员可以允许用户只使用特定的镜像、规格,也可以全部放开给用户申请,在审批时进行控制。通过约束实例规格使用,可以避免资源超配造成的浪费。
2. 更丰富的公有云内置组件
为了满足用户更多样化的云产品需求,SmartCMP 4.5 内置了更多类型的公有云组件,如下表所示。SmartCMP4.5新增了公有云对象存储和关系型数据库组件,支持单独部署。
3. 公有云云主机、云资源自助运维
SmartCMP4.5提供了丰富的、部分自动化的、与云平台管理控制台无缝衔接的用户自助操作,便于用户统一监控、运维和回收上述公有云云主机、云资源,无需在多个云之间来回切换。下面是云主机的部分运维操作:
• 启停、重启
• 安装监控和代理
• 执行脚本
• 增删云硬盘
• 管理快照
• 调整规格等
二、 领先的云中立服务模型,激发多云部署优势
SmartCMP4.5率先推出了云中立服务模型,让合适的工作负载运行在合适的云上(Right Workload on the Right Cloud),帮助用户激发多云部署优势。
在构建云中立应用蓝图之前,SmartCMP4.5需要完成大量的资源抽象准备工作,以实现应用与云平台基础架构解绑。
1. 抽象资源池
通过用户预先定义的资源池属性,比如资源标签、资源优先级,辅助用户为应用快速选择或自动匹配一个合适的云平台。
2. 抽象OS模板
通过云平台系统镜像的统一管理,用户只需要关注云主机安装哪种操作系统,而无需关注虚拟机镜像来自哪个云平台。
3. 抽象计算规格
通过云平台计算规格的统一管理,用户可以专注于业务需求(CPU、内存、存储),而不用耗费时间和精力来对比不同云平台提供的实例类型。
4. 抽象网络和安全
在资源池中预先指定网络和安全组,则在选择云平台资源池以后,会帮助用户自动过滤出该云平台可用的子网。
5. 抽象计算组件
对计算组件进行抽象,使其独立于云平台而存在。SmartCMP目前支持三个抽象云组件:Compute、WindowCompute、Network。
上述准备工作完成后,用户就可以使用抽象云组件设计出云中立的服务模型,并发布成服务卡片。
最终用户在自服务申请时,不必再受配置细节所扰,自由选择云平台资源池,即可将此应用蓝图灵活地部署到任意一朵云上(目前支持AWS、Azure和阿里云)。
服务配置项可以交给用户自由选择,也可以由管理员来定义。展望未来,SmartCMP计划支持更多的按需分配方式,实现基于自动化引擎规则智能选择目标云平台,比如根据资源池的使用率、根据价格优先策略等。
三、 统一公有云和私有云费用管理和分析,构建云财务管理体系
随着多云策略、混合云策略成为上云主流,大部分的企业都在本地部署了私有云,并且正在将更多的敏态业务迁移到公有云。这意味着,企业在投入既定的高资本性支出(CAPEX)的同时,还负担着不断变化的运营支出(OPEX),因为缺乏有效的管理,更是加重了企业的云IT成本压力。
SmartCMP允许用户自定义计费模型,以实现私有云的计量计费;4.5新增“账单同步”功能,用户可以通过账单API定时同步公有云账单数据。结合全新的费用分析模块,SmartCMP4.5统一了公有云(Azure、AWS、阿里云)、私有云(vSphere、OpenStack等)和容器云(Kubernetes)的费用管理和分析,可以帮助用户快速构建符合多云环境的云财务管理体系。
1. 费用分析
SmartCMP4.5新增费用展示视图。用户可以对每个月的总开销、每个云平台的费用成本分摊、云资源的花费趋势等情况一目了然。
2. 费用TOP排行
SmartCMP4.5新增费用TOP排行视图。用户可以展开分析,找出哪些部门、项目、人员、云、资源消耗成本最多。
综上,SmartCMP4.5费用分析可以帮助用户追溯每一笔消费,准确了解每一项服务的总拥有成本(TCO)。基于此,用户可以快速采取行动,提高资源利用率,优化云成本费用,以及重新评估云端预算是否合理。
SmartCMP4.5支持分析与控制一体化管理,比如用户可以在服务部署之前,通过限定计算规格的使用以节省计算资源;在服务部署之后,对资源使用率过低的云服务器自动关机。
未来,用户还将看到SmartCMP更完善的云成本治理能力,比如账单监控(Billing Metrics)、账单预算告警(Billing Budget Alerts)、以及基于价格优先策略智能选择服务部署到哪朵云等。
四、 自定义仪表盘和报表,资源使用一目了然
随着云端业务的深入推进,不可避免地要面临整个IT环境中数千个云主机、云资源统一监控管理的难题。
SmartCMP4.5新增两个可扩展的服务——仪表盘服务和报表服务,用户可以基于其管理需求,自定义资源监控展示仪表盘和报表,并面向不同用户(开发测试人员、IT运维人员、系统管理员等)开放不同的面板和报表。
默认初始化仪表盘以多种图表样式(饼图、直方图、折线图等)可视化展示资源类型分布、资源使用率分析,以及各个业务组/项目对资源的使用情况。
报表则提供了资源使用详情和消费明细,用户可以定义时间范围,导出云平台、业务组的查询结果报表以做分账用。
资源使用仪表盘概览
五、 平台增强,进一步落实规范化、标准化的资源管理
SmartCMP 已经构建了全矩阵的多云平台统一管理解决方案,适用于私有云、公有云、容器云、裸金属服务器等,SmartCMP4.5平台通用能力和可扩展性增强,进一步落实组织内部资源使用和管理的规范化、标准化。
1. 云平台接入与资源管理优化
SmartCMP4.5对私有云和公有云接入与资源管理统一进行了优化,以AWS云平台资源池为例,在资源池中指定可以使用的多个区域、VPC网络、子网、安全策略组等资源,并设置计算资源配额,为最终用户提供有限的按需获取能力。多个业务组可以共享一个资源池,提高资源利用率。
另外,用户还可以定时同步云平台现有的云主机、对象存储、负载均衡器、块存储、安全组等云资源,以便统一监控、告警和分析云IT环境所有的资源。
2. 支持可扩展的组件
SmartCMP4.5提供了强大的、灵活的自定义扩展组件的能力,可以实现任意皆服务XaaS。比如,通过可扩展的DBaaS组件将一个已经存在的MySQL数据库进行服务化交付(MySQL-aaS)。未来SmartCMP计划扩展更多组件以支持Weblogic-aaS、ASA-aaS等。
3. 其他新功能
· 新增独立的OpenStack DNS组件,能够支持4种DNS名称(A,MX,CNAME,TXT)。
· 直接通过IP等信息管理现有的OS(无需知道其所属的云平台(虚拟机或物理机)),与通过SmartCMP部署出来的虚拟机的管理体验一致。
· 支持在服务申请时动态添加软件,并设置组件之间的关联关系。
· 支持重新申请或执行服务部署,支持删除服务部署中的某个/些节点。
· 支持检测到IP地址冲突时发送通知,未来可以支持更多,例如云主机IP地址或显示名被人为修改后发送通知。
· 新增IP地址状态变化的审计功能。
  • 相关推荐
