高层建筑4G覆盖规划设计改造方案
移动通信
296人已加入
经过多年的4G网络建设,运营商目前在城区、县城一级均实现了良好的4G覆盖。但由于城市发展以及新兴小区的不断开发建设,运营商的无线网络环境也发生了变化,现网中仍有不同程度的深度覆盖问题,尤其是高层建筑内部建立室内分布系统的难度较大,投资也较高。
本文将通过实际案例分析如何灵活使用美化天线、微站来降低站点协调难度以及增加隐蔽性,并通过室外宏站对高层建筑实现覆盖,具体的试点场景如下。
在山东省济南市市中区鲁兴花园,采用交流RRU,天线采用楼顶空调型、射灯天线,进行高层小区6层以下覆盖;在市中区新天地花园,采用微站,天线采用Pad RRU,进行高层小区深度覆盖。需要说明的是,上述场景的小高层覆盖都是在现有宽带资源已经进入的前提下,通过使用美化天线和微站方式实现。安装人员施工过程中携带美化天线(空调、排气管、射灯、草坪灯等)入场,未被业主发现和投诉。
方案分析
鲁兴花园位于城区的北外环,共有18栋楼,建筑高度均为12层,楼顶为平层,可放置天线,周围站点无法穿透覆盖,6层以下覆盖较弱,本站采用BBU+交流RRU光纤拉运方式,BBU安装在中区金属公司,交流RRU建设在鲁兴花园,直接取用居民用电。
鲁兴花园地理位置为环城北路(35.40339°N,116.60284°E);天线架设方式为3个空调形美化天线;天线安装位置为鲁兴花园16号楼电梯房上面;天线覆盖方位角分别为10°、155°、240°。
方案效果
测试结果表明,改造后小高层内部区域覆盖情况明显提升。如RSRP平均值由改造前的-103.12dBm提升至改造后的-89.75dBm;Ec/Io平均值由改造前的-6.44dB提升至改造后的-2.63dB;覆盖率(RSRP>-85dBm)由改造前的2.57%提升到改造后45.98%。
地面微站强化信号穿透力
方案分析
新天地花园小区位于市区北部,距离最近站点320米,但由于建筑密集及周围楼层较高,信号阻挡严重,小区内部低层和高层信号覆盖均不好,用户投诉严重。
设备架设方式为路灯杆上安装3个微站上倾覆盖;天线安装位置为鲁兴花园路灯杆,1、2、3均为Pad RRU微站(配有路灯杆);天线覆盖方位角为60°、180°、300°。
测试结果表明,主波瓣方向信号穿透能力较强,现场测试时在6号楼的北边楼道和路上都能测到稳定的-85dBm以内的信号。开通后-75dBm以内的RSRP覆盖率由之前的3.71%提升到65.02%。
通过如上所述的高层建筑4G覆盖规划设计改造方案,笔者可以总结出两点:一是在设备选型方面,采用分布式光纤基站BBU+RRU和微站组网设备的覆盖方式,这样部署的优势在于可以在某一区域只放置一个BBU,再链接多个RRU和微站进行沿路覆盖,这样可以充分利用前期宽带资源已进入的优势;二是天线的选择要根据高层建筑覆盖情况决定,6层以下建筑信号覆盖不足时,优先考虑利用楼顶天线下倾的方式,天线下倾角应保证大范围可调,以便让基站信号的外泄和干扰可控。
