固态硬盘的金手指还隐藏有不少的秘密
金手指是指一些电脑部件接口与插槽接触的部分。金黄色的导电触片像手指一样排成一列,故而得名“金手指”。除了传输电源和信号之外,固态硬盘的金手指还隐藏有不少的秘密。
金手指上真的有镀金吗?
最早的金手指真的有镀金,镀金可以防止氧化并提高导电性能。不过由于镀金的成本过高,现在个人电脑中的金手指大都是镀黄铜。
为什么金手指长短不一?
如果细心观察你会发现,SATA固态硬盘金手指(包括较长的电源接口和短一些的数据接口)的不同触片在长度上存在一些差异。
这是SATA针对热插拔功能特别准备的,较长的触片是预充电或接地引脚,在连接时先于其他针脚接通,断开时则晚于其他针脚断开。这样的设计可确保有电流通过时接口是完整连接的,消除了产生电弧损坏引脚的可能。
M.2接口的金手指
M.2不支持热插拔,同时它的所有引脚长度也保持了一致。M.2接口通过接卡口位置的不同,来区分连接的设备类型。常见固态硬盘分为M Key与B+M Key两种,下图中M Key的东芝固态硬盘使用PCIE 3.0 x4接口。
B+M Key则是万能接口,既可以使用PCIe 3.0 x2通道,也可以使用SATA通道。目前东芝有两种该类型的消费级固态硬盘,分别是SATA协议的东芝Q200 M.2和PCIe 3.0 x2、NVMe协议的东芝RC100。
M.2版本的东芝Q200继承了MLC闪存的精华,搭配东芝八通道主控,可发挥SATA协议下的巅峰性能,同时具备完美的兼容性,几乎所有具备M.2插槽的电脑都可以安装。而RC100则是东芝新一代NVMe固态硬盘,采用主控与闪存融合封装的单芯片设计、支持HMB主机内存缓冲技术,以更低延迟有效提升电脑运行速度。
虽然RC100和Q200的M.2接口外观相同(B+M Key),但在工作协议上有着本质的不同。
