优势和特点
- 适用于USB、PCMCIA或基于PCI的用户端设备(CPE)的xDSL线路驱动器放大器
- 轨到轨输出电压、高输出电流驱动
- 输出电流:400 mA(至10 Ω 差分负载中,8 V峰峰值)
- 低单音失真
-86dBc(最差谐波,6 V峰峰值至10 Ω差分负载中,100kHz) - 低噪声
电压噪声密度:4.5 nV/ √Hz (100kHz) - 带外SFDR:-82dBc(144kHz至
500kHz,RLOAD= 12.5 Ω,PLINE= 13dBm) - 低功耗工作
电源电压范围:3.3 V至8 V
双逻辑位控制可实现待机和关断模式 - 高速
-3dB带宽:130MHz
压摆率:300 V/µs
产品详情
AD8018是一款双通道、高速、低成本放大器,能够驱动在供电轨0.5 V范围内的低失真信号。它主要用于单电源xDSL系统,在这种系统中,低失真和低成本均至关重要,并且必须利用最低的电源电压在线路上获得最大的动态范围。每个放大器驱动最小350 mA的输出电流,同时100 kHz时无杂散动态范围(SFDR)仍保持为-95 dBc,这对于任何xDSL CPE(用户端设备)应用而言都是极为出色的性能。AD8018提供灵活的待机和关断模式。借助双位控制(以DGND为基准的阈值为1.5 V),可以进入完全待机(输出低阻抗)和关断(输出高阻抗)模式。
AD8018采用ADI公司的高速XFCB工艺制造,高带宽和快速压摆率使失真和功耗极小。该器件的静态电流非常低,每个放大器最大仅9mA。低失真、高输出电压驱动、高输出电流驱动及小型封装特性,使AD8018非常适合用于ADSL、SDSL、VDSL和专有xDSL系统的低成本USB、PCMCIA和PCI用户端设备。
本产品可提供评估板,请用以下器件编号订购:AD8018ARU-EVAL。
方框图
