ADGS1412 SPI接口,1.5 Ω RON,±15 V/+12 V,四通道SPST开关,支持多路复用配置
KANA 发表于 2019-02-15 18:33:40
数据: ADGS1412产品技术英文资料手册
优势和特点
  • SPI接口,具备错误检测功能
  • 包含CRC、无效读取/写入地址和SCLK计数错误检测
  • 支持突发和菊花链模式
  • 兼容工业标准SPI模式0和模式3接口
  • 导通电阻(25°C):1.5 Ω(典型值)
  • 导通电阻平坦度(25℃):0.3 Ω(典型值)
  • 通道间导通电阻匹配(25℃):0.1 Ω(典型值)
  • 额定电源电压:±15 V、±5 V和12 V
  • 模拟信号范围:VSS 到 VDD
  • 1.8 V逻辑兼容性,2.7 V ≤ VL ≤ 3.3 V
  • 24引脚LFCSP
产品详情
ADGS1412内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。串行外设接口(SPI)用于控制这些开关。SPI接口具有可靠的错误检测功能,包含循环冗余校验(CRC)错误检测、无效读取/写入地址检测和(SCLK)计数错误检测。
可通过菊花链将多个ADGS1412器件连接在一起。通过菊花链模式可以极少的数字线路实现多个器件的配置。ADGS1412还可在突发模式下工作,从而减少SPI命令之间的时间。
iCMOS结构可确保功耗极低,因而该器件非常适合便携式电池供电仪器仪表。
当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。
导通电阻曲线在整个模拟输入范围都很平坦,可确保开关音频信号时拥有良好的线性度和低失真性能。
产品聚焦
  1. SPI接口无需并行转换和逻辑连线,而且还可减少通用输入输出(GPIO)通道数。
  2. 使用多个器件时,菊花链模式可去除额外的逻辑连线。
  3. CRC错误检测、无效读取/写入地址检测和SCLK计数错误检测可确保数字接口稳定可靠地工作。
  4. CRC和错误检测能力使ADGS1412可用于安全关键型系统应用。
  5. 保证先开后合式开关动作使ADGS1412适合带外部接线的多路复用器配置。
  6. 极低失真。
产品应用
  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 电池供电系统
  • 采样保持系统
  • 音频信号路由
  • 视频信号路由
  • 通信系统
  • 继电器替代方案
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
