优势和特点
- 双向电平转换
- 工作电压范围:1.15 V至5.5 V
产品详情
ADG3301是一款单通道双向逻辑电平转换器,可用于多电压数字系统,如低压DSP/控制器与高压器件之间的数据传输等。该器件的内部结构允许执行双向逻辑电平转换,且无需借助额外的信号来设置转换方向。
通过施加于VCCA 的电压,可设置器件A端的逻辑电平,VCCY 则负责设置Y端的逻辑电平。为确保正常工作,VCCA 必须始终低于VCCY。施加于A引脚的VCCA兼容逻辑信号,在Y引脚则以VCCY兼容电平出现。类似地,施加于Y引脚的 VCCY兼容逻辑电平,在A引脚则以 VCCA兼容逻辑电平出现。
使能引脚(EN)可提供A端和Y端引脚的三态工作模式。将器件使能引脚拉低时,两端的引脚均处于高阻抗状态。EN引脚以VCCA电源电压为基准,正常工作模式下驱高。
ADG3301采用紧凑型6引脚SC70封装,保证工作电压范围为1.15 V至5.5 V,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
SPI®、MICROWIRE®电平转换 低压ASIC电平转换智能卡读卡器手机和手机座便携式通信设备电信设备网络交换机和路由器存储系统(SAN/NAS)计算机/服务器应用GPS便携式POS系统 低成本串行接口 方框图
