ADG772 CMOS低功耗、2个2:1 多路复用器/多路分用器、USB 2.0 (480 Mbps)/USB 1.1 (12 Mbps)
KANA 发表于 2019-02-15 18:34:30
数据: ADG772产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 与USB 2.0(480 Mbps)与USB 1.1(12 Mbps)信号开关兼容
  • 典型功耗:<0.1µW
  • 单电源电压:2.7 V ~ 3.6 V
  • 微小型10引脚1.6 mm × 1.3 mm LFCSP封装以及12引脚3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • 符合RoHS标准
产品详情
ADG772是一款低电压CMOS器件,包括两个独立选择的单刀双掷(SPDT)开关。一般用作通用开关设计的,支持USB 1.1及USB 2.0信号。
ADG772提供1260 Mbps数据速率,适合高频数据切换。导通时,每个开关在两个方向都表现优良,输入信号范围可以扩展至电源电压。ADG772执行先开后合的开关动作。
ADG772采用12引脚LFCSP封装以及10引脚小型LFCSP封装。这些封装使得ADG772成为电路板空间有限应用的理想选择。
产品聚焦
  1. 1.6 mm × 1.3 mm小型LFCSP封装
  2. USB 1.1(12 Mbps)以及USB 2.0(480 Mbps)兼容
  3. 单电源电压:2.7 V ~ 3.6 V
  4. 1.8V逻辑兼容
  5. 符合RoHS标准
应用
  • USB 2.0信号开关电路
  • 手机
  • PDAs
  • MP3播放器
  • 电池供电系统
  • 耳机开关
  • 音频与视频信号路由
  • 通信系统
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
