优势和特点
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型接口
- 2.7 V至5.5 V单电源供电
- ±2.5 V双电源
- 导通电阻:2.5 Ω
- 导通电阻平坦度:0.6 Ω
- 漏电流:0.1 nA
- 八通道单刀单掷开关
- 上电复位
- 快速开关时间
- TTL/CMOS兼容型
- 24引脚TSSOP和24引脚LFCSP封装
产品详情
ADG714是一款互补性金属氧化物半导体(CMOS)、八通道单刀单掷(SPST)开关,通过一个三线式串行接口进行控制。开关之间的导通电阻匹配严格,并且在整个信号范围内,导通电阻曲线平坦。各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。数据以8位形式写入这些器件,每一位对应一个通道。
ADG714采用一个三线式串行接口,并且与串行外设接口(SPI)、QSPI™、MICROWIRE™接口标准和大多数数字信号处理(DSP)接口标准兼容。利用移位寄存器DOUT的输出,可以将若干这种器件以菊花链形式相连。
上电时,所有开关均处于断开状态,内部寄存器为全零。
该器件具有低功耗和2.7 V至5.5 V的工作电压范围,因而适合许多应用。ADG714也可以采用±2.5 V双电源供电。ADG714提供24引脚TSSOP和24引脚LFCSP两种封装。
产品聚焦
- 三线式串行接口。
- 单电源/双电源供电。
- ADG714和ADG715的额定电源电压为3 V、5 V和±2.5 V。
- 低导通电阻,通常为2.5 Ω。
- 低泄漏。
- 上电复位。
- 24引脚TSSOP封装。
- 24引脚LFCSP封装。
应用
- 数据采集系统
- 通信系统
- 继电器替代方案
- 音频和视频开关
方框图
